Problemas con inportb y outportb de Turbo C++
| #1 Problemas con inportb y outportb de Turbo C++ |
darea
¿Trabajas con Windows XP?
| #3 Re: PROBLEMAS CON inportb Y outportb DE Turbo C++ |
EinSoldiatGott
julio cesar escribió: Hola amigos, tengo problemas al usar las funciones inportb Y outportb, Lo que pasa es que en Xp estan bloqueados los puertos, en DOS cuesta mucho hacerlos funcionar. Pero esta interesanteeso que dice que después de inicializarla con vbasic funciona, voy a probarlo. Lo que se me ocurre es que desde Turbo c++ debemos indicarle que cargue esa dll voy a ver si encuentro como por que también ocupo utilizar turbo c++ en XP. Saludos y gracias por el dat s enuentr algo le aviso. |
| #4 |
darea
Eso mismo iba a decir yo, XP protege los puertos pero no se como hacerlo funcionar en C++.
| #5 |
EinSoldiatGott
darea escribió: Eso mismo iba a decir yo, XP protege los puertos pero no se como hacerlo funcionar en C++. Hola, hace un momento estaba muy contento pues había encontrado algo que tal vez funcionaría Encontré un programa llamado userport que se supone que solo ocupa correlo un avez y este libera los puertos. Yo ya lo corrí y le di start pero cada vez que le doy update se me reinicia la PC En fin, ya abrí un programa hecho con turbo c pero al darle que saque un dato se tarda como 30 segundos en sacarlo Dejo el archivo por si alguien quiere intentarlo y si a ustedes si les sirve les agradecería me avisen además de que versión de Windows XP usan. Yo lo probé con XP Sp3 Profesional El link es este http://files.filefront.com/UserPortrar/;5237729;;/fileinfo.html Saludos |
Ultima edición por EinSoldiatGott el Mie Jul 12, 2006 2:02 pm, editado 1 vez |
| #6 |
atmega128
Yo uso el programa giveio y funciona bien.
EinSoldiatGott escribió: |
| #7 |
EinSoldiatGott
atmega128 escribió: Yo uso el programa giveio y funciona bien. Ahora mismo lo busco, gracias por el dato Saludos y al rato cuento como me fue. ********** Debe ser un ejecutable????? Solo encontre un giveios.sys Bueno deje lo pruebo a ver si funciona. Saludos y gracias |
Ultima edición por EinSoldiatGott el Mie Jul 12, 2006 2:04 pm, editado 1 vez |
| #8 |
joselito333
Hola a todos.
Con respecto al problema con los puertos en Xp, yo instale el ejecutable ntpot y me dio buenos resultados tanto para Borland C++(no he probado en Turbo), como en Visual C++; Si con esto pude contribuir; agradeceria comenten sus resultados. Descargado de:http://www.fileheap.com/127057/download/ |
| #9 |
EinSoldiatGott
joselito333 escribió: Hola a todos. Jeje, lo probaré ya he probado como 5 programas y ninguno me ha funcionado Saludos Y Gracias por compartirlo **** Se suma uno más a los intentos fallidos, estoy usando una vesdión de Windows XP Modificada, tal vez sea eso, pero no creo. Tal vez mañana vaya casa de un amigo, ahi probaré todos los programas haber si alguno funciona. Saludos y gracias |
| #10 |
atmega128
Yo lo uso con el software AVRDUDE:
----------------------------------------- A.2.4.1 Windows NT/2K/XP On Windows NT, 2000, and XP user applications cannot directly access the parallel port. However, kernel mode drivers can access the parallel port. giveio.sys is a driver that can allow user applications to set the state of the parallel port pins. Before using AVRDUDE, the giveio.sys driver must be loaded. The accompanying command-line program, loaddrv.exe, can do just that. To make things even easier there are 3 batch files that are also included: install_giveio.bat Install and start the giveio driver. status_giveio.bat Check on the status of the giveio driver. remove_giveio.bat Stop and remove the giveio driver from memory. These 3 batch files calls the loaddrv program with various options to install, start, stop, and remove the driver. When you first execute install_giveio.bat, loaddrv.exe and giveio.sys must be in the current directory. When install_giveio.bat is executed it will copy giveio.sys from your current directory to your Windows directory. It will then load the driver from the Windows directory. This means that after the first time install_giveio is executed, you should be able to subsequently execute the batch file from any directory and have it successfully start the driver. Note that you must have administrator privilege to load the giveio driver. ----------------------------------------- EinSoldiatGott escribió: |
| Otros temas de interés | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Interface IrDA para el puerto serial | |
| Puerto infrarrojo IrDA para PC | |
| Activar registro del puerto paralelo | |
