kobuk
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie Nov 14, 2007 9:59 am |
Hola, soy un novato en electronica y tengo una base muy baja de digital y necesitaria que me orientase alguien con un proyecto de electronica digital. Tengo que ensamblar un circuito que controle el acceso por teclado mediante un codigo de 4 digitos que pueda canviarlo en cualquier momento.
De momento lo unico que he podido averiguar por mis medios, puesto que el profesor no nos ayuda en nada, es que al introducir los 4 digitos con el teclado tengo que convertir el decimal a binario, eso ya no se como hacerlo. Luego supongo que deberia separar cada digito a un comparador que me diga si es correcta o no la contraseña encendiendo un led. Tampoco se como montar esto, porque digo yo que tendre que poner una memoria rom para guardar el codigo correcto a comparar. Como hago para luego poder cambiar este codigo.
Bueno esto es todo por el momento si me puede ayudar alguien se lo agradecere muchisimo, una vez tenga montado lo de antes si me da tiempo ya preguntare como hacer para poner un display para ver los digitos.
GRACIAS
P.D.: No me dejan usar pic's.
darkcomet
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Dom Jun 08, 2008 2:59 pm |
mira primero que todo di vas a utilizar un micro para ello es sencillo por ejemplo para el 16f877 empleas las interrupciones del puerto rb para saber que tecla del teclado matricial se pulso, luego vas almacenando cada valor en la eeprom y al final comparas y ademas debes tener uina tecla que te permita cambiar la clave y cuyo valor guardas en la eeprom de forma que cuando se pulse una tecla el micro sepa que es para cambiar la clave y no para introducirla como tal
luife
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Mar Jun 10, 2008 8:34 pm |
bueno lo puedes hacer con compuertas... bueno para pasar de dedimal a BCD puedes utilizar el integrado 7447 para display anodo comun o el 7448 para catodo comun... tienes q utilizar memorias puedes hacerlas con compuertas (And) retroalimentandolas o puedes utilizar flip-flop... el comparador lo puedes hacer con compuertas exnor y and... o puedes utilizar el HD74Ls85 es un comparador... y le agregas el led de bueno
vdfe
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Jue Jul 17, 2008 10:02 pm |
lo abre con livewire
cualquier duda la posteas
willow
| Mensajes: 12 |
| Publicado: Mar Ago 19, 2008 4:50 am |
Buenas!
Estoy interesado en la realización de este tema pero utilizando PIC's. Me podríais aconsejar de webs donde poder buscar información al respecto o recomendarme algún link sobre el tema.
Básicamente estoy buscando habilitar una salida de un pic siempre y cuando se haya introducido previamente una clave de seguridad por teclado. También existe la posbilidad de cambiar dicha clave.
Gracias de antemano.
pepechip
| Mensajes: 1560 |
| Publicado: Mar Ago 19, 2008 6:48 am |
willow
| Mensajes: 12 |
| Publicado: Lun Sep 22, 2008 4:40 am |
Muchas gracias. Ya la conocía, pero gracias de todos modos.
