suma de baterias
| #1 suma de baterias |
| #2 Re: suma de baterias |
EinSoldiatGott
Hola, le recomiendo no escribir en mayúsculas en los foros es sinónimo de gritar. En paralelo el voltaje es el mismo. Si pone varias pilas en paralelo el voltaje será el mismo pero habrá más corriente lo que es mayor duración. En serie se suman los voltajes pero la corriente es la misma. Saludos |
alco79ar
entonces cuando ponemos dos baterias en paralelo se suma el amperaje, como es la formula?
| #4 |
EinSoldiatGott
No precisamente, el amperaje seguirá siendo el mismo que la carga pida, sin embargo, al estar 2 baterías en paralelo, cada un aproporciona la mitad de la corriente que la carga demanda, por ello duran más. Si solo hubiera una pila, esa solita alimenta la carga, al haber 2 pues se ayudan mutuamente Saludos (si no me entendió al rato le escribo más es que me he cortado un dedo y no puedo escribir |
| #5 |
zapeitor
a que te refieres con corriente?? como se puede medir la corriente??
saludos |
| #6 |
EinSoldiatGott
La corriente es como el agua en una manguera (acá una manguera no es la que vende mangos, bueno si Si usted le mete el agua a la manguera desde un extremo muy elevado del suelo, el agua tiene un potencial proporcional a la altura desde la que se le virtió el agua. Es a lo que en física se le conoce como energía potencial, entre más alto este un objeto, más energía potencial tiene y si se cae pues más le dolerá El flujo de electrones es medido como voltaje = energía potencial y corriente o mejor intensidad. La intensidad sería como la energía cinética cuando el objeto va descendiendo, posee energía cinética y potencial. En la manguera la intensidad sería como la velocidad con la que el agua fluye En todo circuito siempre hay un voltaje y una intensidad Ahora si quedó entendido? Saludos |
| #7 |
zapeitor
si, aora lo entiendo, pero lo que no entiendo es porque en serie las baterias no se reparten el suministrar corriente y en paralelo si
saludos |
| #8 |
EinSoldiatGott
En serie lo que hacen es duplicar el voltaje. Es como si solo hubiese una puerta para entrar al cine, por mucha gente que haya formada en fila, solo puede pasar la cantidad que cabe por la puerta. Pero si pone 2 puertas o 2 baterías en paralelo, por cada puerta entra la mitad de las personas que se necesitan para llenar el cine. Saludos |
| #9 |
EinSoldiatGott
| #10 |
zapeitor
entonces en el primer circuito la bateria se gasta 2 veces antes que en el segundo???
saludos |
| Temas de interés | |
| Como manejar puerto paralelo y serie con JAVA? | |
| Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora | |
| Chat 2 PC's de Modo Inalambrico por puerto serie | |
| Programa de Microcontrolador con puerto Serie RS232 | |
| Adaptador serie palalelo Epson LX300 | |
