Control de velocidad PWM para motor CC de 12v (Cto de pablin).
#1  Control de velocidad PWM para motor CC de 12v (Cto de pablin).
legolas
Hola gente, estoy haciendo un proyecto para la escuela de un seguidor de linea sencillo (circuito de x-robotics, que por cierto funciona muy bien), lo tengo ya todo listo y funcionando, el problema son los motores, ya que necesito algun par de motores con reductor (no los encontre en ningun lado), o en su caso, crear dos circuitos de control por modulacion de ancho de pulsos, que según entiendo, con ello puedo variar la velocidad de un motor sin reducir el torque.
Por internet me he encontrado muchos circuitos, pero uno en especial me llamo la atencion por su sencillez:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/pwm-cc/index.htm
Me pregunto si alguien lo ha probado y me puede decir que tal funciona, o en su caso me puedan recomendar alguno ;).
Gracias.
MaMu
Si, funciona bien. Y para lo que lo queres usar, te sobra.
DJ-AS
Consulta, ese transistor (IRF830) es fácil conseguir? Cuánto sale? (soy de argentina). Yo lo quiero para regular un FAN de 12v 0.14A.
jose_flash
ola pues yo queria controlar un motor para hacer una bici electrica jajaja o otra cosa pero el motor es de 12_24 y consume max. 5 amperios.. pense en poner en la alimentacion un simple regulador para que el 55 no se queme.. pero el diodo necesito uno de 8 amp y eso no hay aqui solo puedo cojer dos diodos de 3 amp y ponerlos en paralelo o algo ¿que pensais de eso? y el mosfet.. cual pongo..? .
el motor tiene :12 volt-3000rpm
24 volt -6000 rpm par max: 80 Nm consumo max: 5 amp
#5
fernandoae
DJ-AS: Esta en todos lados el IRF830!no se cuanto sale porq siempre compro varias cosas juntas..pero para los 140mA de tu fan te diria que compres un transistor mas chico. No hace falta tanto.
jose_flash:Un mosfet de 7A con buen disipador... y quien te dijo que el diodo tiene que ser de 8A ?!
#6
jose_flash
pues porque si el motor va a consumir unos 5 amp max. pues debera de ser el diodo de 6 amp...8 amp porque tengo 4n004 ero eso no sirve creo aunque pensandolo bien el diodo lo que hace es que no pase la intensidad que da la bobina que no es amperaje es un voltage alto .. y un mosfet irfp240
#7
LORD KSPER
Hola a todo
El IRF830 sera el adecuado para regular la velocidad de un motor es uno de una impresora bieja que traen las hp que mueve los cartuchos del toner, si mal no recuerdo es de un modelo 680c, se lo pienso adaptar a un ventilador de 4" o a los juguetes de mi peke, el voltage con el que cuento es de 30V 0.5A, y como en el caso del colega DJ-AS uno de 12 V o menos
cual sera la alternativa o remplazo mas fiable?
#8
fernandoae
jose_flash escribió: eso no sirve creo aunque pensandolo bien el diodo lo que hace es que no pase la intensidad que da la bobina que no es amperaje es un voltage alto
De eso queria que te des cuenta! bien. Es para suprimir los picos de tension inversa.
#9
jose_flash
un 1n4004 me sirrve ..¿¿¿¿¿ y con un irfp240 que aguanta 12 apm va de lujo!
y con un lm7812 en la entrada del 555 puedo regular el motor de 24 Volt ....
#10
alexus
necesito variar la velociad de 3 motores de los que se usan en los joystics de play station, necesito que sea desde detenido hasta el maximo posible..
le pregunta, puedo cambiar el mosfet por un transistos npn "comun"?
No hay mensajes nuevos Conmutador electronico 10 pulsos x seg
No hay mensajes nuevos Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos
No hay mensajes nuevos Control de pulsos sincronizados con la red electrica
