Convertir binario a BCD
| #1 Convertir binario a BCD |
| #2 |
mabauti
> Si no quieres batallar y tienes suficiente dinero, pidelo a Mexico en agelectronica.
> otra opcion es utilizar memorias EEPROM : para la direccion dada , tienes una salida; el problema es programarlas (lo mismo puedes hacer con PLDs o GALs) > la opcion mas academica es por medio de las compuertas estandares y usando mapas de Karnaugh, es sencillo pero tardado Tu eliges. |
| #3 Re: Convertir binario a BCD |
_Eduardo_
Janus escribió: ... lamentablemente por motivos académicos no me es permitido Y que es lo permitido? |
| #4 Re: Convertir binario a BCD |
Janus
_Eduardo_ escribió: Compuertas lógicas evidentemente, circuitos integrados como el 74851 entre otros. PIC y relacionados lamentablemente no. Si bien sé que es posible hacerlo solamente a partir de compuertas lógicas, simplificando con mapas de Karnaugh, preferentemente no es la opción. |
| #5 |
Chico3001
No tienes otra opcion... solo puedes hacer mapas de karnaugh por que con electronica estandar va a ser igual de complicado
| #6 |
_Eduardo_
Janus escribió: Cual es el objetivo del trabajo? Si se trata que aprendan a implementar circuitos digitales deberia ser exclusivamente con compuertas. Usar un 74185 no tiene ningun valor didactico, es colocar el integrado y ya esta hecha la conversion, no hay que estudiar nada para eso. Ahora, si el objetivo del trabajo no es especificamente la conversion de binario a bcd , deberian aceptarse alternativas como un GAL o una EPROM (microcontroladores ya perteneceria a otra materia) porque ya se sabe que implementar esa funcion representa cierto trabajo y unas cuantas compuertas. Cita Si bien sé que es posible hacerlo solamente a partir de compuertas lógicas, simplificando con mapas de Karnaugh, preferentemente no es la opción. No tenes mucho para elegir, si no conseguis el 74185 tenes que usar compuertas. Para convertir a bcd el 74185 es internamente una version hardware del algoritmo "sumar 3 y correr" (ver http://www.engr.udayton.edu/fa.....o_BCD.html ) Para 5 bits se necesitan 'solamente' 2 bloques, lastima que cada bloque sigue significando 'varias' compuertas. |
| #7 |
Chico3001
[off topic] es mi imaginacion o a todos los profesores se les ocurrio poner el mismo trabajo? van 3 posteos seguidos con la misma pregunta [/off topic]
| #8 |
termostatico
demasiado interesante, yo apenas voy en primer año. Todos los nombres y signos parecen algo que nunca dominare........ pero nada es imposible si que a estudiar se a dicho :D
| #9 |
luis_v_man
hola amigosoy de Ecuador mira para este probrema solo se emplea una logica matematica simple que es la de sumar el 6 en binario(para 4 bits) 12 en binario(para 5bits) al numero que quieres tranformar de binario a BCD aca te pongo dos ejemplos:
Ej: el # 10 --> 1010 +0110 ---------_________>esto es para 4 bits 1 0000 Ej2 el # 20 ---> 10100 + 01100 -----------------________>esto es para 5 bits 10 0000 :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.........asi susesivamente |
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Proyecto Rayos-X - Parte I | |
| Proyecto: Maquina de Vapor | |
| Proyecto Robótica - Parte I | |
| Proyecto con: celdas solares, termistores, fotorresistencias | |
| Proyecto de automatización: maquina seleccionadora de huevos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
