Oscilador valvular para 1mhz
| #1 Oscilador valvular para 1mhz |
| #2 |
crimson
Hola lw2dtn, te comento que el oscilador más estable es el Clapp (o Colpitts sintonía serie) o el Vackar. Si vas a hacer un oscilador con cristales de remoto de TV y lo vas a hacer oscilar con una válvula tené cuidado pòrque son muy finos, la corriente de reja te los puede quemar. En la época de las válvulas se usaban los viejos FT243, que eran gruesos como una feta de salame y así y todo se les ponía una lamparita piloto en serie para que hiciera de fusible. Me alegro que hayas solucionado el color cereza de la 6DQ6, no quisiera estar en el zócalo de esa pobre lamparita... 73s
| #3 |
lw2dtn
Hola crimson, gracias por responder,
en realidad el oscilador con el resonador de control remoto lo tengo funcionando perfectamente en 1365khz. me paso el diagrama y la ayuda tecnica un amigo, utiliza un cd411 y la salida es con un bc548 hoy me estuve dedicando a hacer el pcb y ponerlo en un conector octal que encontre y tiene un encapsulado metalico para poder enchufarlo en el circuito mediante un zocalo igual a la de las 6dq6 me referia al hartley porque es el que conocia, no tengo experiencia asi que ya estoy buscando ejemplos del clapp, todavia no encontre nada para poder copiar mientras tanto encontre un par de tandems y algunas valvulas la mas grande es una 6117 pero no encontre el datasheet y 3 6146b que aparentemente son de 25watts. la otra foto es de los cristales, en uno de esos encapsulados estoy tratando de poner el resonador con el cd4011 gracias |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Curso tutorial del PIC16F877 | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Aportes para show laser | |
| Necesito aportes sobre este componente | |
| [ Encuesta ] Primer concurso del año [Finalizado] | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
