Información sobre televisión por aire
| #11 |
JackSparrow
ricbevi escribió: Hola esto es lo que te recomiendo para empezar al aire y luego amplificar http://www.inner.com.ar/productos/cabecera/drakevmf300.htm pero primero asegurate con algun político o juez "que te salven cuando las papas quemen" que seguro que tarde o temprano quemaran solo es cuestion de tiempo de cuanto y a quien jodas con lo tuyo. Y con lo de buscarme aliados estoy en eso. Gracias por el consejo ^^ Chico3001 escribió: intenta con este diagrama que me encontre googleando: Tenía pensado transmitir al canal 30, o por ahí cerca, bien alto para no molestar a nadie. santixman escribió: plaquetodo ofrece placas armadas, o para armar de tv alcance 150, 200mts en ninguna parte de sus 10 cds dice algo sobre normas de transmision a baja potencia, eso si cudado con los armonicos y las tvs, radios de tus vecinos Sobre tener cuidado con no entorpecer la recepcion de otros canales/radios lo tengo siempre en cuenta, ya que en mi casa tengo tv por antena, así que no quiero joderme a mí mismo xD Igual vuelvo a decir, la idea de este topic no era pedir diseños de transmisores de tv, sino palabras clave que pueda buscar para entender mejor el funcionamiento de estos dispositivos. De todas maneras agradezco a todos los que postearon, lo voy a tener en cuenta. |
| #12 |
ricbevi
JackSparrow escribió: Si te fijas en el enlace que te pase aparece la palabra mágica que tu buscas"MODULADOR DE TV" y si preguntas para poder realizar algo que solamente se acerque a lo que te estoy mostrando necesitaras mucho mas que la voluntad de hacerlo y dinero. Generalmente los repuestos de esos tipos de circuitos no se consiguen en Argentina al menos en los comercios comunes de repuestos de electrónica y se trabaja mucho con proveedores extranjeros directamente con los fabricantes de las partes(filtros, mezcladores de banda ancha, amplificadores, etc) . Para ponerlo en contexto es como armar un teléfono celular en el taller de casa...no es imposible pero si poco probable que alguien encare tamaña tarea(para cuando termine sale una nueva tecnología y te deja afuera). Si lo que quieres es jugar.....con cualquier modulador de Vídeo cassetera vieja o computadora vieja te serviría para comenzar pero como dices tu que no quieres banda baja estas frito(aparte que interferiras cualquier cosa por que no estan echo para irradiar al aire con ellos y carecen de todos los filtros que son esenciales para la emisión al aire). Yo debo tener el circuito de algún modulador de ese tipo pero necesito tiempo para buscarlo por que hace mas de 10 años que no hago nada con ese tipo de aparatos. Saludos. Ric. |
| #13 |
| #14 |
JackSparrow
ricbevi escribió: Si te fijas en el enlace que te pase aparece la palabra mágica que tu buscas"MODULADOR DE TV" ricbevi escribió: y si preguntas para poder realizar algo que solamente se acerque a lo que te estoy mostrando necesitaras mucho mas que la voluntad de hacerlo y dinero. ricbevi escribió: Yo debo tener el circuito de algún modulador de ese tipo pero necesito tiempo para buscarlo por que hace mas de 10 años que no hago nada con ese tipo de aparatos. Me voy a poner a investigar sobre el tema, en paginas de electrónica en inglés, que debe haber más variedad. Si veo que es tan difícil como decís, tendré que desistir =/ Edit: anthony123 escribió: El canal 30 debe ya estar por UHF o SHF..! Esos circuitos son muy mañosos y debes tener buena maña para pornelo a esas frecuencias..! No qiero ser portador de malas noticias, pero debes rejirte por las reglas e irte por un canal mas bajo..! Ademas, tu mismo dijiste que es para tu propia casa..! La transmision debe ser de unos 100 mW para cumplir con tu acometido..! Aunque parece que es complicado. Toda la decepción T__T! EditII: Me quedé con una duda. Una vez que tengo una salida de video de algo, por ejemplo, un dvd, o una placa de video de una pc, de ahí iría al modulador de video, y este se encarga de transmitirlo ya? o después hay que amplificarlo y mandarlo a la antena por otro aparato? |
| #15 |
ricbevi
Asi es la cosa....Generador de vídeo/Audio(DVD, VHS, Camara, etc).....Modulador de Video....Amplificador Lineal de Banda Ancha....Antena Irradiante.
El "Modulador de Video" es el encargado de generar la frecuencia de portadora de video del Canal a emitir y modular en Amplitud( AM ) con dicha señal de video compuesto y al mismo tiempo generar la sub-portadora de sonido del canal a emitir y modularla en frecuencia ( FM ) que para la norma argentina se encuntra a 4,5Mhz por encima de la frecuencia de la portadora de video Ej: Canal 3 Fcia. portadora de video 61.250Khz, sub-portadora de sonido 65.750Khz mezclarlo y amplificar lo mas parejo posible todas las señales comprendidas en un ancho de banda de 5Mhz(si esto falla tendrías problema por ejemplo en el color de las imágenes o distorsiones) y muy importante filtrar las señales de la banda lateral inferior producto de la modulación de amplitud de la portadora de video con el fin de no interferir en el canal próximo inferior(Filtro de bandas vestigiales) y filtrar las armónicos superiores del canal de RF para no interferir en los canales superiores. Como veras es una TAREA para alguien que comienza por preguntar como investigar la cosa. Te recomiendo que empieces con algún libro sobre TV básico para así saber como funciona al menos la TV analógica(próximamente para los canales de aire digital! exclusivamente). Saludos y suerte. Ric. PD: Canal 30 de aire Fcia portadora video 567.250Khz...sonido 571.750Khz. |
| #16 |
JackSparrow
Gracias por la data ricbevi!
Había pensado en comprarme un libro del tema, pero primero quería conocer un poco para analizar las posibilidades que tengo de terminar el proyecto xP |
| #17 |
electrodan
JackSparrow escribió: ...o sino dar un servicio de publicidades para aquellos comerciantes locales que quieran ganar un poco más de clientes... No se como sera en tu país, pero creo que en el mio se podía (creo que ahora hay que pedir un permiso) emitir libremente con baja potencia; eso si, tenia que ser "sin fines de lucro". |
| #18 |
JackSparrow
electrodan escribió: Pero el publicitar cosas para ganar lo suficiente para mantener el equipo, se cuenta como un fin de lucro? |
| #19 |
anthony123
Si por que asi tu emisora tendria FINES para el LUCRO propio..! Ese tipo de emisoras que obtienen las conseciones de manera gratuita o muyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy barata es por que se dedican a informar o a trabajar en pro de la comunidad a la cual sirve y/o transmiten..!
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
