Filtrado de ruido tarjeta de audio de pc
| #1 Filtrado de ruido tarjeta de audio de pc |
| #2 |
DJ DRACO
En realidad, no se que tipo de ruidos ingresan a la etapa, ni de que frecuencias, ni nada.
muy dificil es diseñar un filtro de caracteristicas como las q necesitas, debido a que si la salida mete ruido, lo más probable sea que haya una tension continua o de baja frecuencia metiendose. lo q yo probaria seria un capacitor electrolitico de 1uF/50volts, para cada canal de audio, con el positivo del capacitor hacia donde haya mayor voltaje. en este caso creo q seria hacia la placa del pc. si con eso se soluciona bien. sino, deberias hacer ver la placa del pc, o cambiarla. |
| #3 |
cronos
a mi me pasaba lo mismo con el tda1524 (preamplificador) se escuchaba con interferencias de rf del ventilador, pero en cuanto lo meti en una carcasa metalica y los cables, se los cambie por blindados (para microfono) se soluciono.
saludos. |
| #4 |
chugus
Gracias por sus respuestas, voy a probar lo del capacitor a la salida de la placa de audio de la pc... Estuve averiguando un poco mas sobre el tema y creo que ese ruido viene de la alta frecuencia de la fuente del pc..
Saludos Leandro |
| #5 |
polochemape
Tienesel ordenador con polaridad de tierra?.......
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
