Mini-Amplificador para iPod
| #51 |
ZENNER
Hola hellfull me gusta tu diseño bastante compacto y para no quedarme corto les presento mi amplificador y continuacion ,les describo mi mini amplificador , este consta de de dos piezas en una se encuentra el amplificador
que logicamente se diseño con el tda 2822m y en la otra parte se encuentra la fuente de poder y un pequeño estabilizador de voltaje para entradas auxiliares superiores a los 6 v , cabe mencionar que el material usado para la construccion de las cajas es triplay y el diseño es algo rustico por la carencia de habilidades de carpinteria anexo ademas algunas imagenes y un videito del funcionamiento de dicho artefactito , la frecuencia de respuesta de dicho amplificador va idealmente desde los 63.661 hz hasta los 20k hz , las modificaciones al data sheet son las siguientes : Reemplaze las resistencias R1 y R2 por un valor de 50 k ohm el sustituto de estos es un potenciometro doble que hara de control de volumen Despues agregue capacitores a la entrada del amplificador de un valor de 50 nf para lo cual conecte dos capacitores en serie de 0.1 uf para cada canal , El capacitor equivalente de 50 nf con la resistencia de 50 kohm forma un filtro paso altos con una frecuencia de corte de 63.661 hz . Espero que les guste el diseño , agradecer a Pablo 16 por los parametros ofrecidos para la construccion de las cajas . http://img140.imageshack.us/my.php?image=dscn0097yh0.jpg http://img135.imageshack.us/my.php?image=dscn0129gn7.jpg http://img262.imageshack.us/my.php?image=dscn0467ed4.jpg http://img262.imageshack.us/my.php?image=dscn0656nc2.jpg http://img262.imageshack.us/my.php?image=dscn0499qw5.jpg http://img87.imageshack.us/my.php?image=dscn0638ls9.jpg http://img262.imageshack.us/my.php?image=dscn0639wb1.jpg http://img87.imageshack.us/my.php?image=dscn0659nk6.jpg |
Ultima edición por ZENNER el Lun Sep 29, 2008 12:25 pm, editado 1 vez |
| #52 |
| #53 |
belpmx
Hola zenner, no habia leido tu ultimo post.... Aunque tu diseño digas que esta rustico tiene muchas cosas extras, como el switch para conectar baterias o corriente... y esta interesante tu diseño... Te felicito a mi gusto te quedo muy funcional... y eso de la carpinteria sule pasar.
Seria bueno que dijeras como hiciste la fuente de poder... Y si puduedes contestame si los capacitores van el la linea de entrada, o can despues del potenciometro.... Gracias |
| #54 |
ZENNER
Hola belpmx la ubicacion de capacitores es la correcta , ahora solo falta saber el valor de los capacitores, para comenzar te dire que puedes usar capacitores electroliticos o los de polyester , si quieres tener una respuesta a la frecuencia similar al mio te dire que conectes dos condensadores en serie para cada entrada , cada condensador debe ser de 0.1 uf como acompaño en la imagen , y esto si te va a servir en caso que tu quieras determinar el corte de frecuencia con esta formula podras determinar el valor del potenciometro o resistencia , tambien el valor del capacitor en base a la frecuencia de corte que desees , por cierto el capacitor con el potenciometro forma un filtro paso altos razon por la cual yo pude quiatar algo de bass a mi amplificador :
1/(2*3.1416*capacitor*resistencia) = Frecuencia de corte Capacitor = valor del capacitor en micro faradios Resistencia = valor de la resitencia en ohm o en kilo ohm Frecuencia de corte = frecuencia a la cual el capacitor obtiene una resistencia idealmente de cero ohm / = cociente o division * = producto o multiplicacion Algunos Valores comerciales de capacitores de esa forma no tienes problemas tanteando valores con la formulita 0.1 uf 1.0 uf 10 pf 100 pf 0.15 uf 1.5 uf 12 pf 120 pf 0.22 uf 2.2 uf 15 pf 150 pf 0.33 uf 3.3 uf 22 pf 220 pf 0.47 uf 4.7 uf 27 pf 270 pf 0.68 uf 6.8 uf 33 pf 330 pf Los capacitores en paralelo se suman como cualquier otra cantidad . C1+C2 = C3 C3 = respuesta a la suma Los capacitores en serie se suman de la siguiente manera : ( 1/C1 ) + (1/C2) = (1/C3 ) C3 = respuesta a la suma Espero que esta informacion te sea de utilidad y aver si puedes le das puntuacion a mi videito |
| #55 |
hellfull
che estan muy bien esos altavoces con su amplificador y to,lo que yo le veria mejor a eso seria unas baterias,yo otro que tube con ese mismo amplificador,lo tenia con un interruptor para usar o la bateria o conectado a corriente,asi lo puedes usar como y cuando kieras,y lo de la carpinteria suele pasar mucho,aunque como mi padre es carpintero me ayuda jeje,asi que ahi yo no tengo problema,pero lo mas facil es cortar madera con una sierra electrica,porque es muy sencillo y poco complicao.bueno,por si te interesa lo de usar bateria,yo use 2 baterias de movil en serie que consegui llendo a la tienda de los moviles y pidiendole una bateria de los moviles que habia para reciclar,alee xao
| #56 |
ZENNER
Hola hellfull en la iamgen http://img87.imageshack.us/my.php?image=dscn0638ls9.jpg en ella se puede observar que en la caja de la izquierda hay un interruptor para seleccionar el tipo de fuente de alimentacion para mi caso baterias o mejor dicho pilas AA entre una fuente de alimentacion auxiliar la cual puede ser un adaptador o energia entregada por un vehiculo y esa entrada cuenta con un estabilizdor de voltage a 6v para evitar un sobre calentamiento al trabajar con un voltage elevado,y en la caja de la derecha un interruptor para el encendido y apagado del mini amplificador, sobre las baterias de movil no es una mala idea pero para mi caso mi presupuesto ya expiro , tu diseño me encanta por lo pequeño que es y con la alimentacion que le pusiste , a mi parecer facilmente supera a los mini parlantes Sony Ericcson en potencia y en sonido solo abria que escuhar como se comporta con el bass para darle el puntaje correspondiente , saludos hasta la proxima .
| #57 |
hellfull
ee ahi la cuestion,que los altavoces que tiene son por decirlo asi,una "mierda" porque no tienen nada de bajos,pero eso si,suena muchisimo mas que un movil,que por ese motivo lo construi,pero ahora tengo que hacerle una modificacion,ya que me esta fallando el sonido de entrada,y tengo que bajarle la señal,porque antes podia poner el mp4 al maximo y ahora solamente hasta la mitad,eso me paso por quitarle algunas que otras piezas jeje.
| #58 |
ZENNER
Hola hellfull te recomiendo que pongas todos los componentes que se encuentran a la entrada del circuito, lo que si puedes obiar es la resistencia de 4.7 ohm creo con su capacitor 0.1 uf de polyester a la salida del circuito ,no se te ocurra quitar el capacitor de 470 uf que se encuentra a la salida este capacitor es vital para acoplar la señal de salida con las bocinas espero te sirva mi sugerencia saludos.
| #59 |
ZENNER
Para los interesados les dejo el circuito del estabilizador de voltage que aplique a mi mini amplificador , el BD 138 ponganle un disipador pequeño , todas las resistencias son de 1 / 4 de watt a excepcion de de la resistencia R2 que es de 1 watt el diodo zener es de 1 / 2 watt el voltage de dicho diodo teoricamente es de 7.2 v se puede utilizar uno de un valor cercano por encima de este , espero les sirva .
| #60 |
federico_156_78
hola
soy un principiante en esto de la electronica yo querria conectar este amplificador a un celu, pero lo quiero conectar en "bride" ya q si haria un estereo ya seria muy grande la caja.Que modificaciones me recomiendan(basado sobre el driagrama del datasheet) otra pregunta , que me recomiendan una bateria de 9v o pilas ? PD:perdon por hacer muchas preguntas PD2:zenner las cajas de los parlantes te quedaron re buenas |
| Otros temas de interés | |
