mati_23
| Mensajes: 65 |
| Publicado: Mar Dic 18, 2007 8:53 am |
hola
solo keria saber si se pueden unir 2 de estos integrados osea interconectarlos a un solo canal de audio y acerlo circuito bridge se puede?
como?
BUSHELL
| Mensajes: 129 |
| Publicado: Mar Dic 18, 2007 2:17 pm |
Se puede. Mira el datasheet de los tda2050 y 2040, allì veràs una configuracion en Bridge que funciona.
Con una fuente de 17-0-17 a 3 amperios, anda bien.
leandrociencia113
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Vie Dic 28, 2007 11:24 pm |
yo me ise uno con 2 tda 2050 copiando el circuito del 2040 y anduvo bien. lo unico qe nome gusta es qe ase un ruidito cuando prendo y apago la luz.
luiselelectronico
| Mensajes: 33 |
| Publicado: Vie Feb 29, 2008 3:22 pm |
En el buscador de google solo pon TDA2040 y te dara unas paginas donde se encuentran las hojas de datos. Abres la del TDA2040 y copias el circuito de modo puente igual eso si solo echale un vistazo al diagrama del TDA2050 y analizalos y cambia algunos valores de los componentes ya que si lo haces con la configuracion del TDA2040 es muy posible que te de algunas fallas. Si quieres te puedo ayudar a diseñar un nuevo diagrama ya que yo estoy interesado en hacer tambien un amplificador en modo puente con el TDA2050.
lalex
| Mensajes: 64 |
| Publicado: Lun Sep 29, 2008 6:17 pm |
lo estube viendo y lo unico q cambia es la resistencia y el capacitor en paralelo al parlante,
que valor debo ponerle a esta rama, los del TDA 2040 o TDA2050
saludos. Lalex L!
mnicolau
| Mensajes: 568 |
| Publicado: Lun Sep 29, 2008 8:16 pm |
En este post está el pcb en modo bridge para los TDA20x0:
http://www.forosdeelectronica.com/about24097.html
Ah.. también pueden colocar LM1875, de muy buena calidad, usando el mismo pcb.
