Sensor de proximidad
#1  Sensor de proximidad
franco
Hola como estan, soy nuevo en el equipo y necesito ayuda, preciso un diagrama que sea eficiente para fabricar un sensor de proximidad infrarrojo, agradezco desde ya su gentil ayuda, y estoy para ayudarlos en lo que pueda modestamente.
MaMu
Moderador
Hola Franco, bienvenido a los Foros de electrónica...
Puedes probrar con este circuito sencillo
Saludos, espero que te ayude.
#3  Gracias Mamucha por el dato, pero....
franco
Te agradezco por el dato, ya arme el circuito en un protoboard funciona a muy bien detecta un objeto que se coloque frente al sensor (fototransistor) hasta 30 centimetros de distancia, pero ahora tengo otro problemita ¿ como puedo hacer para aumentar el alcance (sensibilidad) del dispositivo, es decir que detecte un objeto a un metro de distancia, sin tener que utilizar lentes convexos.
Y de nuevo muchas gracias por tu gentil ayuda...
MaMu
Moderador
Que emisor y que fototransistor has usado? a mi me ha funcionado hasta poco mas de 2 metros de distancia, sin nunguna lente.
#5
Andres Cuenca
Moderador
Alguna vez probe ese circuito para un pequeño robot y le encontré una falla: cuando hay un nivel de luz infrarroja en el ambiente, ya sea por la lámparas o inclusive la luz solar el circuito pierde sensibilidad y lagunas veces hasta se activa solo. Por eso cambie el diseño y utilice los ultrasonidos.
#6  Hola Mamucha!! S
franco
Use un fototransistor de los utilizados en los vhs los que detentan la posicion del cassette y un diodo led infrarrojo comun, que fototransistor me sugieres, y como puedo calibrar el alcance no se mediante un potenciometro pero la pregunta es donde tengo que ubicar el potenciometro. Saludos y por cierto soy Argentino pero radico en Peru, ( creo que tu tambien eres Argentino) Saludos..
#7
MaMu
Moderador
Li-ion escribió: Alguna vez probe ese circuito para un pequeño robot y le encontré una falla: cuando hay un nivel de luz infrarroja en el ambiente, ya sea por la lámparas o inclusive la luz solar el circuito pierde sensibilidad y lagunas veces hasta se activa solo. Por eso cambie el diseño y utilice los ultrasonidos.
Si, lo ideal seria utilizar el mismo filtro que se utilizan en los detectores Ir pasivos (los comerciales).
#8  Re: Hola Mamucha!! S
MaMu
Moderador
franco escribió: Use un fototransistor de los utilizados en los vhs los que detentan la posicion del cassette y un diodo led infrarrojo comun, que fototransistor me sugieres, y como puedo calibrar el alcance no se mediante un potenciometro pero la pregunta es donde tengo que ubicar el potenciometro. Saludos y por cierto soy Argentino pero radico en Peru, ( creo que tu tambien eres Argentino) Saludos..
Debes tener el problema que mensiona Li-ion, testea el mismo circuito en otro ambiente o intenta ponerle el filtro, ya que yo utilice (CQX46) y funcionó de maravillas sin el filtro. Según se, venden la carcaza suelta de los Ir pasivos, puedes utilizar ese filtro.
#9  Hola Li ion
franco
Por casualidad tienes el diagrama del sensor por ultasonido? para experimentar con esa clase de sensor
#10  Gracias Mamu
franco
Voy a intentar con la opcion que me sugieres, y de nuevo muchas gracias por tu gentil ayuda.
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
