AYUDA CON INTERRUPTOR POR SONIDO
| #1 AYUDA CON INTERRUPTOR POR SONIDO |
cuervokbza
aqui esta lo que creo que buscas:
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema42.html espero que te sirva |
rudeluis
gracias por tu ayuda CUERVOKBZA vyo a tratar de montar el circuito, por ultimo una pregunta el microfono es de tipo electrect o normal y ademas te agradeseria si tuvieras un circuito que utilise integrados paar mayor precision
| #4 |
EinSoldiatGott
Hola, efectivamente los de electrect generan muy poca tensión, pero trate de conseguir un teléfono viejo, de los que usaban micrófono de carbón, estan grandotes pero generan uno o 2 v a la salida. Saludos |
| #5 |
tiopepe123
el problema de los de carbon es su gran ruido, mejor un electrec amplificado con un transistor o un amplificador operacional.
Tampoco te puede pasar con la semsiblidad, por que si pasa una moto trucada seguro que se dispara. mejor focalidad el microfono con un simple tubo de carton, con 5 o 10 cm ya focalizas mucho. |
| #6 |
rudeluis
gracias a todos los que me han ayudado
Mi problema es que para utilisar un microfono electrect se debe utilizar un preamplificador sea con transistores o amplificador operacional , cual me sugieren ustedes y si tienen el circuito mejor. Diseñe este circuito en mi simulador, el swicht reemplaza a el microfono en ese punto me gustaria poner la salida del preamplificador del microfono, y mejor si fuera digital les agradesco su colaboracion |
| #7 |
rudeluis
No pude poner la imagen , voy a intentarlo otra ves
| Temas de interés | |
