Foros de Electrónica
Maquina de humo
#11
Nilfred
Colaborador
citar
En la época en que vendía alarmas, la empresa para la que trabajaba, vendía sobre pedido especial, unas bombitas de gas lacrimógeno. Estas vencen al año y si se disparan dejan marcas en el revoque de la pared donde se montan.
Como lo tuyo es mas bien pirotécnico, conseguí una granada de humo comercial, de esas que llevan a la cancha y vienen en varios colores, la mecha se puede encender haciendola pasar por un par de resistencias de 1Ω 5W cerámicas en serie. El cálculo es 12v 2Ω 6A 72W. No se me ocurre otra forma de poner al rojo vivo un componente con 12v
#12
jose_flash
citar
hola queria habalros de una costa quiero hacer una maquina de humo ,tengo una resistencia de 2500W ...una bomba de 16 litros hora creo y ganas de hacerlo..pense en un serpentin de cobre .....,un bimetal (termostato ) 185º ,me falta el tanque que eso con una garrafa....pense en un circuito simple..el bimetal domine todo para que asi si la resistencia esta fria no puedas encender la bomba!
#13
jfranco
citar
tan grande es tu maquina.....
#14
DJ DRACO
citar
en realidad será una maquina de humo muy buena, solo que con componentes caseros que mi amigo jose ya tenia en casa.
lo grande se puede achicar, usandolo con menos mezcla o menos calor o menos presion.
lo chico no se puede agrandar.
saludos.
#15
jfranco
citar
las maquinas de humo minimo tienen 700 watts de alambre...y una pequeña bomba hecha una buena cantidad de humo...
#16
diego_z
citar
hace unos cuantos años repare una maquina comercial y esta hera muy sencilla hera un bloque de aluminio perforado con dos resistencias de plancha para elevar la tem . y lograr la vaporizacion del liquido y la bombita hera conmun y silvestre ,, ahora no se me ocurre nada como vaporizar a 12 v ( tal vez una resistencia de precalentamiento de veiculo diesel el problema es que consumen bata y mucha, tambien puedes fijarte en la posibilidad de una resistencia de motor perking estas hacen pasar el gas oil por su interior produciendo llama en la admision del motor en el caso del liquido no ardera porque no es combustible ,, es cuestion de probar ) y tampoco recuerdo que liquido hera pero eso le preguntas a cualquier dj
#17
jose_flash
citar
pues si utiliza 2000W pues ya vez , y una bomba de 12 volt que de unos 20 a 50 l por hora y fiesta Laughing , con eso haces maravillas luego pones liquido denso o lo pasas por un cubo con hielo y sale el humito a ras del suelo y da un efecto muy tetrico jajajja el plano es simple ...creeis que con un termostato de 1885 º ira bien? lo pongo a la entrada del tubo de cobre y la entrada cuando se ponga a 185 salta pero el nucle de la resistencia esta a unos 230 ª vapor ..
#18
fernandoae
citar
Nilfred escribió: Jajaja, necesitas un permiso especial para comprar nitrato de potasio.
Cuando estes mesclando, hacelo con cuidado, sin respirar y sin soplar sobre la mescla...
JAMAS uses un recipiente de aluminio para hacer la mezcla, generalmente se usa un mortero de madera.
No es nitroglicerina! no hacen falta taaaaaaantos cuidados! Quien dijo que hace falta un permiso para comprarlo? Yo voy a la farmacia y compro de a 1Kg y no me preguntan ni me dicen nada Confused
#19
fernandoae
citar
jose_flash escribió: pues si utiliza 2000W pues ya vez , y una bomba de 12 volt que de unos 20 a 50 l por hora y fiesta Laughing , con eso haces maravillas luego pones liquido denso o lo pasas por un cubo con hielo y sale el humito a ras del suelo y da un efecto muy tetrico jajajja el plano es simple ...creeis que con un termostato de 1885 º ira bien? lo pongo a la entrada del tubo de cobre y la entrada cuando se ponga a 185 salta pero el nucle de la resistencia esta a unos 230 ª vapor ..
MMM...el termostato se banca 10A?
MMM...no es mucho 50L x Hora?
Para hacer la de 12V lo que puede aprovechar son las lamparas esas que viene la luz alta y la baja juntas (bien cuando se quema alguna de las dos Very Happy ).
#20
jose_flash
citar
pero si tengo una resistencia buena pues para que....jajajajaja el termostato era de la caldera de una vaporeto... yo el liquido lo queria hacer con glicerina ,agua y alcohol...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
