Foros de Electrónica
Problema simple con sintonizador/amplificador
#1  Problema simple con sintonizador/amplificador
l88_782
citar
Bueno haber si alguien me puede ayudar, debe ser una pabada pero bue, tengo un sintonizador sacado de un walkman si lo alimento y le pongo auriculares funciona lo mas bien. Por otro lado tengo un amplificador de esos parlantitos que vienen en la computadora (lo abrí le saque el transformador interno para usar otra fuente) lo alimento con una fuente externa rectificada y con un regulador 7805 al igual que al walkman, cuando lo pruebo por ejemplo con un MP3 como entrada de audio funciona lo mas bien, el problema es que cuando le pongo al walkman como entrada de audio se apaga y en 3sg se recalienta el regular así que calculo que hay un corto. el problema es cuando los dos tienen la misma alimentación, porque antes de sacarle la fuente interna al amplificador funcionaba con el walkman.
Si alguien sabe como solucionarlo se lo agradecería Very Happy
#2
MFK08
citar
te fijaste de conectar correctamente la entrada + con + y - con -?
#3
l88_782
citar
si la alimentación de ambos esta bien, los dos alimentados correctamente funcionan individualmente, el problema es cuando los uno con el cable de audio (Este cable también funciona correctamente).
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos proteccion contra corto circuito.
No hay mensajes nuevos TV en corto
No hay mensajes nuevos LA fuente hace corto
No hay mensajes nuevos corto en placa base de un portatil??? andandara???
No hay mensajes nuevos fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto
Foros de Electronica
