16 led de 3'5V @ 220v,como conectarlos?
#1  16 led de 3'5V @ 220v,como conectarlos?
Dywell
He visto varios post del foro y no me keda del todo claro,he hecho los calculos para los led q tengo(los datos estan mas abajo)y he tomado como referencia esta web http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp y la conclusion h sido q necesito un condensador de 0'47uF@400V para tener unos 32mA
Pero mi duda esta en como calculo la resistencia? y cuantos voltios le dará a los led ya q estos son de 3'5 y los normales suelen ser de menos(he visto un calculo en un post reciente,pero no me aclaro)http://www.forosdeelectronica.com/about3175.html&highlight=led
mi intencion es poner los 16 led como el segundo esquema q aparece akihttp://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/NewPDF/acwhiteleds.pdf
DATOS DE MIS LED
tension de trabajo: 3.2v ~ 3.6v
Corriente reversa (UA): <= 30
Intensidad a plena carga (mcd): 4000(Typical) ~ 5000(Max)
Vida util: 100.000 horas
Ángulo De la Visión: 20 grados
Grados Máximos absolutos: (TA = 25°C)
consumicion Máxima De la Energía: 80 mw
Corriente soportada: 30 mA
Corriente soportada maxima:75 mA
Alguna recomendacion?
Dario Vega
Los leds tendran su tensión nominal y lo que resta es lo que cae sobre la resistencia:
Resistencia= (tension pico - tension LED x cant. LEDs)/corriente LED
En tu caso son 8 LEDs. tomando 3.4 V y 30mA
R=(220V x 1.41 - 8 x 3.4)/.03A = 10860 ohm
Puedes poner un R de 12K pero la potencia debe superar los 10W
Exitos
Dywell
Pues sigo sin verlo claro por q a mi me da la impresion de q esta forma q me dices Dario Vega es solo con resistencia y sin condensador,pero mi circuito es con condensador,alguien mas me puede dar su opinion?
PD:quiero hacerlo con condensador
icarus
Los 16 leds van conectados en paralelo?
#5
Dywell
no se si es paralelo el segundo eskemal del pdf,en proncipio me da lo mismo como sea,simplemente kiero conectar los 16 led con 220V pero con resistencia parece q hace todo el trabajo esta y se necesita una gran resistencia,cuando por lo visto con resistencia+condensador es el condensador el q hace el trabajo,pero hay algun dato q se me escapa, a ver si alguien sabe como va todo
#6
icarus
No desespereis ,mañana hago los calculos y te mando los valores del capacitor y resistencias.Te comento que los 16 leds van en paralelo,una resistencia para cada cada led.Bueno segun como me den los valores te los presento ok.
#7
Dywell
Si alguien sabe como poner en 220 estos led mios? una ayudita please Sad
#8
Dywell
Icarus,una ayudita?
#9
icarus
Dywell escribió: Icarus,una ayudita?
Haa perdon Dywell ,es que he estado un poco ocupado ,hoy sin falta te paso los calculos,te pido disculpas.
#10
icarus
Pra una corriente de 30ma por cada led tenes 30ma*16=0.48A
Coloca un capacitor de poliester (no polarizado) de 7uf (microfaradios) y una resistencia de 47 ohm en serie seguidos de los 16 leds conectados en paralelo.
No hay mensajes nuevos Referencia CMOS
No hay mensajes nuevos voltaje de referencia
No hay mensajes nuevos Sobre referencia de optoacoplador.
No hay mensajes nuevos Tension de Referencia
No hay mensajes nuevos Tensión de referencia estable para pic 16F876A
