Tengo un problema con un transformador de unos parlantes....
| #1 Tengo un problema con un transformador de unos parlantes.... |
| #2 Re: Tengo un problema con un transformador de unos parlantes |
EinSoldiatGott
Leonel escribió: Holas que tal... me llamo nelson tengo 17 años vivo en rada tilly-chubut-argentina y tengo un problema con unos parlantes de la compu... Hola En fin, sin conectarlo no puede hacer gran cosa. Lo que puede hacer es si conectarlo a la luz, pero desoldar los cables que estan conectados al circuito, ponga un voltímetro de corriente alterna entre ambos cables y debe hacer 12v más o menos. O que es lo que quiere probar? si el transformador sirve? o que este dando los 12 v que el circuito necesita?, Vea si el transformador tiene 3 cables, si tiene 3 estoy casi seguro de que usando 220 a la entrada, debería haber 24v más o menos en los terminales del bobinado secundario los 2 de los extremos, pero entonces de uno de los extremos al del centro debe haber 12v aprox, de ahí puede tomarlo. Algunos transformadores, traen un switch para 220/110 Saludos |
| #3 Re: Tengo un problema con un transformador de unos parlantes |
Leonel
eh...pero lo que pasa es que el transformador se conecta a 110v supuestamenete...en el transformador dice eso.
y si lo conecto a 220v como vos decis, no le pasara nada? Ahora subo unas fotos... del transformador |
| #4 |
Andres Cuenca
Moderador
Puedes conectar el transformador en serie con una bombilla de 100w de esta forma la potencia se disipara en el bombillo y no tendrás problemas de dañar el transformador si esta bueno. Con el transformador conectado, prueba si hay voltaje en el secundario del transformador.
Primario: 110v cables rojos Secundario: salida simétrica de 12 voltios cables azules, punto común: cable negro Saludos. |
| #5 |
tiopepe123
si lo conectas a 220V lo fundes, comprate uno en una tienda de electronica no son muy caros.
| #6 Tengo un problema con un transformador de unos parlantes.... |
Leonel
siii.....ya se cual es el cual el primario y el secundario, gracias igual....pero tengo ganas de ir a comprar un transformador nuevo pero que sea de 220v a 12v....
porque sino tengo que comprar un transformador de 220v a 110v...para conectar el otro transformador si es que anda... asique creo que voy a hacer eso... gracias por las respuestas |
| Otros temas de interés | |
| Muestranos tu mesa o espacio de trabajo | |
| Fuente 12V 8A - 10A para espacio reducido | |
| Espacio en proteus y tutoriales | |
| sensor de espacio | |
| Recuperacion de espacio Memoria flash 2.0 GB | |
