Fuente 12V 8A - 10A para espacio reducido
#1  Fuente 12V 8A - 10A para espacio reducido
taranisx
hola comunidad electronica
He leido varios posts sobre diversas fuentes, en especial las fuentes sin transformador, pero el detalle que tienen es la limitada corriente que pueden entregar a su salida.
Ya he probado con diversos circuitos para hacer la alimentacion, pero nomas no logro salir del transformador. Lo que busco es una fuente que me entregue de 12V a 13.5V con una corriente de 8 a 10 Amperes, esto lo requiero para alimentar 9 ventiladores de 12V y .63A c/u.
Muchos me sugeriran una fuente de computadora, pero en verdad, necesito un circuito realmente pequeño o mas bien simple.
De antemano, agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar
_Eduardo_
Admiten ponerse en serie?
9*12 = 108Vcc --> puente de diodos directamente de los 110Vca
louis3x0
si realmente necesitas un circuito busca un regulador motorol exsiste uno de 12V a 3 amperios y te pones 3 en paralelo y te queda regulada a 12V y corriente 9 Amp, he puesto hasta 2 en paralelo para obtener una fuente de 5amp sin fozarla mucho y sin que se calienten los reguladores, OJO si vas a usar 9 ventiladores 0.7Amp*9Ventiladores=6.3Amp, asi que no necesitas disipador si usas los 3 reguladores, pero si le agregas mas ventiladores o pones solo 2 reguladores asegurate de ponerle un buen disipador.
taranisx
no creo que ponerlos en serie sea una opcion, porque al primer ventilador le estarian llegando los 110vcc al segundo unos 98 por lo que tronaria los ventiladores.
en cambio con motorol quiero creer que te refieres a reguladores de voltaje, si es asi creo que ya habia escuchado de ellos nomas que nunca logre encontrar la matricula, el unico que me suena por el momento es el lm7812
no se si es algo parecido a eso a lo que te refieres
#5
_Eduardo_
taranisx escribió: no creo que ponerlos en serie sea una opcion, porque al primer ventilador le estarian llegando los 110vcc al segundo unos 98 por lo que tronaria los ventiladores...
Revisa tus conceptos sobre caida de tension en elementos en serie --> lo que escribiste es absurdo.
Cuando digo si admiten o no ponerse en serie me referia a si eran todos iguales, sometidos a la misma carga (ninguno con posibilidad de bloquearse) y sin elementos electronicos (que en algunos casos haria que no se pueda).
#6
fernandoae
Tranquilamente podes usar una fuente de pc
#7
elaficionado
Hola.
Mira esta opción.
Chao.
elaficionado.
Ultima edición por elaficionado el 03 Oct 2008, 7:22 pm, editado 1 vez
Archivos Adjuntos
#8
louis3x0
como no quieres utilizar transformador primero pon un puente rectificador de onda completa Vd=160v+-, despues un capacitor (200v), en ese momento debes tener algo medio regulado, entonces pones un arreglo de Resistencias (son para limitar la I de los ventiladores y activar el zener) y el diodo zener 12V (para limitar el V de los ventiladores y en paralelo con ellos) (Recuerdas esas clases de analoga?) , para que no se achicharre nada ponle una R de protecion a los ventiladores de 12V y ya, si haces bien tus calculos y juegas bien con las R queda bien, por hay alguna vez vi un arreglo parecido pero sin zener para encender unos LED pero como 100 jajajaja, asi que no creo que este tan loca la idea.
si efectivamente a ese mismo me refiero, pero termina en M ->LM7812M o algo por el estilo, si no los consigues utiliza varios de los normales Imax=2Amp o 1.5Amp en paralelo (conectas todas las In, Out, Vref y hasta las carcasas) del resto el circuito queda igual a la fuente regulada que encontraras en el datasheet del propio regulador. (tienes que tener cuidado que a la entrada del regulador no lleguen mas de 20-30V no recuerdo bien)
#9
louis3x0
Aqui te adjunto unas imagenes con respecto a lo que me referia en el comentario anterior, solo debes cambiar los valores de las R para que te den la I que necesitas, adicionale el zener para proteccion (si quieres).
Archivos Adjuntos
#10
Nilfred
_Eduardo_ escribió: 9*12 = 108Vcc --> puente de diodos directamente de los 110Vca
110vCA × 1.41 = 155vCC
Usa una fuente electrónica para dicroicas de 60W, rectificada y mas o menos filtrada, total a los ventiladores no les molesta el rizado. te sale unos 5 USD. La modificación es trivial, pero si hace falta podes buscar el tema en este mismo foro.
No hay mensajes nuevos con un programa para el pic 16F84
No hay mensajes nuevos TV Sony demora en salir la imagen
