Comentarios Tuto Puerto Paralelo
| #1 Comentarios Tuto Puerto Paralelo |
angel lopez
Aquí pueden postear todas las dudas, comentarios, sugerencias que tengan acerca del tutorial de
Puerto Paralelo (C++, Visual Basic, Lab View) Ya que ese tema estará cerrado para que cada poste mantenga la consecutividad. Att: EinSoldiatGott ----------------------------------------- Me ilustro bastante pero quisiera saber si podrían publicar el circuito para cd, puesto que necesito recibir la señal con un PLC a 24v cd. |
| #2 |
| #3 Mi programa para el puerto paralelo |
Willington
Yo hice un programita para eso y me funciona perfecto. estaba basado en win95io.dll, ya lo
arregle y ahora funciona con io.dll tiene una funcion para monitorear el puerto y guardar a un archivo . 8) el programa hace las inversiones necesarias en el puerto de control para que coincida con lo que se ve en la pantalla saludos |
| #4 Re: Mi programa para el puerto paralelo |
EinSoldiatGott
Colaborador
Se le agradece el aporte compañero En cuanto al tutorial, he agregado un visor para Archivos de LabView que compilé en el mismor programa, en si, es un programa que no hace nada, pero el installer genera un visor e instala los drivers necesarios para trabajar con el puerto. Así podrán ejecutar los archivos sin tener instalado LabView. También he agregado como hacer el segundo ejemplo en LabView. Saludos y tengo una duda haber si alguien puede resolvérmela, hay 67 descargas del que controla 1bit hecho en Visual Basic mientras que de los demás hay menos descargas, si acaso unas 3 o 4. Por simple curiosidad, alguien que haya descargado ese de visual Basic, puede decirme la razón? Les ha parecido más práctico en Visual??? Saludos |
Ultima edición por EinSoldiatGott el Sab Jul 15, 2006 2:04 am, editado 1 vez |
| #5 |
Jaco
Hola...muy interesante toda tu explicación, justo estaba necesitando algo por el estilo para implementar. Te hago otra consulta a ver si puedes ayudarme: yo necesito que accionando cualquiera de las 8 salidas que irán a un relay cada una de ellas me mantenga ese estado por un determinado período de tiempo y después se desconecte...es decir, necesito u estado sostenido por ejemplo 10 segundos y despues se desactive...Tenés algo para esta aplicación?? Sé que el período de mantemimiento del estado lo puedo hacer por soft así evisto de poner controladores externos....Gracoias
| #6 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, hecho no lo tengo. Pero en C++, solo habría que decir Enciende x bit Espera Apaga x bit Por ejemplo para el bit 1 outportb(direccion,1) delay(10000) outportb(direccion,0) En Visual B, sería igual, solo agregar el Timmer al igual que en Lab View Solo habría que pensar en agregar una instrucción que mientras espera, revise si usted ha dado la indicación de que otro bit sea activado. Saludos |
| #7 |
Jaco
Hola...gracias por tu respuesta...Te hago la última...Yo pienso trabajar con DC y necesito saber cómo calcular el triac que voy a utilizar para que me mueva un relay de 1 amp aproximadamente. Qué tensión de salida tengo en el optoacoplador? Gracias.l
| #8 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, para DC no va a ocupar TRIAC, con un opto 4n26 y el rele puesto en el colector del 4n26 + un diodo es suficiente. Si lo desea en la noche le posteo un diagrama por que ahorita ando ocupadillo Saludos |
| #9 |
Ivan N.
Hola! Estube leyendo el tutorial y esta muy bueno, pero no hay nada de informacion del puerto paralelo como entrada que es justamente lo q ando precisando xD. Asi q aprovecho para preguntar aca si alguien tiene idea de si se pueden usar los bits de control del puerto como entradas y como hacerlo (en varias paginas lei q si se puede pero en ninguna decia como hacerlo) o si se pueden usar los bits de datos como entradas y como hacerlo.
Lo que estoy haciendo concretamente es controlar la apertura, cierre y giro del cd de una lectora de cds y el problema es que utilizando todos los bits de datos y de status aun me falta conectar una salida y una entrada. Desde ya muchas gracias! |
| #10 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, ya había pensado eso, pero no se si poner una introducción al puerto paralelo Usted cree que debería explicarlo?? O simplemente pongo un link que yo considerer bueno? De cualquier manera, lo que usted quiere si se puede hacer, se llama puerto bidireccional, Cito un fragnmento de un tuto http://www.pablin.com.ar/electron/info/lpt/index.htm
Saludos |
| Temas de interés | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Estará correncto esto? | |
| ¿Me podrían orientar un poco? | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12348 segundos, Consultas = 16
