Preamplificador para guitarra a valvulas
| #51 |
| #52 |
tonygtguitar
en el foro de guitarristas.info se esta trabajando mucho sobre este tema en el taller,saludos
| #53 |
DJ DRACO
Una cosita a lo mejor fuera de tema, pero que la vengo siguiendo desde siempre, en todos los ámbitos, y situaciones de las acciones humanas...
Escriban correctamente ! ! ! 1) Preamplificador para guitarra a vávulas, significa: preamplificador para una guitarra que esta compuesta con valvulas. 2) preamplificador a valvulas para guitarra, significa: preamplificador compuesto con valvulas, para usar con una guitarra. los sentidos de la oracion cambian mucho. ademas de los errores de ortografia, los cuales no he visto pero tampoco he buscado profundamente. saludos a todos. |
| #54 |
cabezaurio
hola de nuevo, tengo tres valvulas que le saque a la radio de mi abuela, son dos ECL82, y una EZ81, mi pregunta es: ¿puedo hacer un pedal de distorsion para guitarra con estas valvulas?
| #55 |
giyeh
muy buenas, esta muy bueno el proyecto estyo viendo de armar algo parecido y queria saber si alguein uso las siguientes marcas de valvulas a ver k opinan
sovtek röhre necesito una ecc83 y una el84 y encontre varias marcas, es un proto solo para emepzar con valvulas si alguien recomienda algo bienvenido, o si simplemente compro lo mas barato y punto bueno gracias de antemano |
| #56 |
AndyMetal
Hola, soy nuevo en el foro, no me doy cuenta como tengo que bajar el circuito. Alguno de los que ya lo vieron, podria decirme si sirve para bajo que valvulas tiene? Busco un pre con dos 12ax7.
| #57 Previo |
munny
Super interesante el proyecto, pero me es muy dificil construir el PCB. Lo que le propongo a quien le interese es cambiar uno o dos PCB´s terminados por 3 valvulas nuevas, rusas 6h2n que son las equivalentes a las 12ax7.
un saludo |
| #58 |
munny
¿Valdrian tambien las valvulas rusas 6H2N, en el mismo montaje?
| #59 |
San_Cacho
Hola Munny
Las 6H2N son muy buenas válvulas para audio y un excelente reemplazo para las 12AX7. Eso sí: tienen una diferencia importante en el calefactor. Se alimenta con 6,3V entre los pines 4 y 5. El pin 9 es una pantalla que hay entre los dos triodos y se puede conectar a tierra o dejar sin conexión. Cuestión de probar cómo queda mejor. Todos los otros pines son iguales a los de la 12AX7. Saludos Cacho |
| #60 |
AndyMetal
disculpen que insista, pero realmente no tengo idea de como bajar el pcb y necesito el pre.
agradeceria que alguien me dijera como saludos |
| Otros temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
