¿Como hacer de 12Volts de un coche una fuente Partida de -12V y +12v?
#1  ¿Como hacer de 12Volts de un coche una fuente Partida de -12V y +12v?
R2D2
Hola a todos.
Quisiera conectar un filtro de bajos que bajé de aqui y que estoy por terminar. La limitante que se me presenta por el momento, es que necesito voltaje de -15Volts y +15Volts y como sabemos en un coche solo tenemos +12volts y no tenemos voltaje negativo. Ahora, si se pudiera sacar un voltaje partido de 12Volts. Creo que funcionará el aparatito este.
He leído y bajado el diagramita para convertir un voltaje en voltaje partido pero no se si cuando lo aplique a los 12Volts del coche el resultado final sean +6volts y -6volts.
Alguno de ustedes pudiera orientarme al respecto?, la verdad no soy experto, pero hago el intento por aprender cada día.
Gracias de antemano y saludos.
Arturo
Fogonazo
Los esquemas para crear una fuente partida a partir de una simple dan la tensión de entrada / 2 (VCC/2), si entran 12 V, salen +-6 V, si entran 14 V salen +-7 V.
Si indicas cual esquema estas mirando mejor.
También existen formas de conseguir -12V a partir de +12V, habrá que ver si se justifica
R2D2
Muchas gracias por tu respuesta Fogonazo.
Adjunto el diagramita del Filtro de Bajos antes descrito, originalmente trabaja con +-15volts, pero por lo que leí en el Datashhet del CI estimo que funcionará con +-12volts. A no ser que tu sabiduría me diga lo contrario.
Como podrás apreciar no habrá mucho consumo de energía porque solo es un PREAmplificador.
Crees que podríamos sacar +-12volts de un coche? o mejor los +-15volts? yo creo que si se pudiera a 1.5amp. estaría SUPER.
Muchas Gracias por tu tiempo.
Arturo.
Archivos Adjuntos
tupolev
Hola R2D2, mira este enlace.
http://www.futurlec.com/Mini_Power_Dual_12V.shtml
R2D2
Gracias tupolev.
La verdad no sabía que en el mercado vendían estas tarjetas, crees que en México las podré encontrar?
Como la podré pedir?
Si es eso, estoy del otro lado, sino, tambíen podría armarla, tendrás idea de donde poder conseguir el diagrama?
Gracias.
Arturo
#6  +-6
San_Cacho
No sé si te sirva, pero el tl072 puede trabajar con +-6V. Lo único que te va a afectar es la amplitud de la onda de salida. Fijate en el datasheet y si te sirve, no te vuelvas más loco buscando un regulador de +-12.
Un saludo
#7
Fogonazo
Mira esto
Filtro Pasa-bajos (100Hz) para Sub Woofer de automóvil con etapa mezcladora de canales
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=12610
#8
mnicolau
Te dejo un filtro pasabajos q bajé del foro hace tiempo, utiliza un LM358 q puede alimentarse con 12[V].
En la planilla de excel podés elegir los valores de los componentes para la frecuencia de corte q desees.
Sé q no es la respuesta a tu pregunta pero creo es una alternativa...
Archivos Adjuntos
#9
R2D2
Muchas Gracias San_Cacho.
He revizado el Datasheet del CI y es igual al que estoy manejando. Inclusive los dos manejan el mismo voltaje de +-15volts.
Te lo agradezco mucho, alguna otra sugerencia?
Arturo
#10
R2D2
Muchas gracias Fogonazo y MNicolau.
Los voy a probar para evitar la frustración de la fuente partida para el coche.
Les cuento que tal me va.
Arturo
No hay mensajes nuevos ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca?
No hay mensajes nuevos Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v)
No hay mensajes nuevos Convertir 1.5v DC a 12v DC
No hay mensajes nuevos De 12v cc a 8v cc y 6v cc
No hay mensajes nuevos Alimentador 12V 1A
