Foros de Electrónica
Data Cable Nokia RS-232: Forum
#21
Li-ion
citar
Hola de_todito
Bienvenido al foro,
Si no sabes el código de seguridad, entonces tienes que resetear el teléfono.
Para eso utiliza este programa:
http://homepage.ntlworld.com/danluik/downloads/fbusv25.zip
Con el teléfono conectado al computador por medio del data cable, le das un reset general y listo ya no saldrá ese mensaje.
Saludos,
Li-ion.
P.D. Si el programa te pide la librería MSCOMM32.OCX, entonces bájala de este enlace:
http://homepage.ntlworld.com/danluik/downloads/MSCOMM32.OCX
Y la copias en la carpeta del sistema.
Ultima edición por Li-ion el Jue Jun 09, 2005 7:00 pm, editado 1 vez
#22
de_todito
citar
Hola Li-ion, muchas gracias por haber respondido a mi pregunta.
Paso a contarte que después de realizar el data cable para mi nokia 1100, decidí probarlo con el software MobiMB (Mobile Media Browser), sugerido por naitford, ya que deseaba saber si el data cable había quedado bien; pero no pasó absolutamente nada. Entonces teste el pin 7 y el pin 4 del conector DB9 y el voltaje de estos era de (-15 voltios). Por lo cual mientras éste voltaje permanezca siendo negativo el regulador 78L05 no actuará por la disposición de los 2 diodos 1N4148 conectados respectivamente del pin 4 y 7 al pin Vi (voltaje de entrada) del 78L05.
Que estoy haciendo mal? Por favor ayúdenme!
También deseo saber si existe alguna posibilidad de que los puertos DB9 del computador se lleguen a dañar por causa del cable; digo esto porque después de conectar el data cable al los puertos db9 del computador, estos al parecer ya no están funcionando.
Si hay alguien que pueda enviarme a mi dirección de correo un pequeño manual de cómo utilizar este programa MobiMB, le estaré agradecido.
A Li-ion le agradezco de antemano por su ayuda y a todos las personas de este foro muchas gracias! por hacer de este foro el mejor!
#23  ando en el mismo tema.
wilago
citar
Hola mi nombre es Wilson
sabes ando en las misma situación tuya con la diferencia de que yo tengo el cable original del nokia 1100, y he tratado de comunicarme utilizando el FBUS o MBUS y no he podido, me preguntaba si con el cable que tu diseñaste, hace lo mismo que el cable original o hay alguna diferencia por que si la hay, ya empecé hacerlo y si o es molestia saber que es lo que has logrado hacer con tu data cable, ya que necesito saber si tu puedes hacer que por medio de ese cable el teléfono pueda hacer la marcación a un numero o que se pueda pisar una tecla, hasta donde he leído me dices que lo puede hacer por el protocolo FBUS, pero no he logrado hacer nada, lo único que hace es que el celular se apaga y vuelve aprender, esto lo necesito para un sistema de alarma de mando a distancia a través de la telefonía móvil.
Si me pudieras ayudar te lo agradecería de todo corazón.
#24
Li-ion
citar
Hola Wilson,
No se cual sea la diferencia con el cable Nokia original, me imagino que funcionalmente ninguna ya que este cable tiene las mismas utilidades.
Si quieres implementar un sistema de mando, lo que tienes que hacer es probar cuales son los comandos AT que necesitas para tu aplicación, y verificar que el teléfono soporte dichos comandos. Cuando ya estés familiarizados con ellos, el siguiente paso es el envió de mensajes de texto o SMS (Short Message Service) con los cuales tu creas nuevos comandos que son interpretados por el controlador que tengas como interfase.
Busca en internet el documento “AT Command set for nokia GSM products” prueba con el Hyperterminal y el cable de datos.
La configuración del Hyperterminal es: bps 9600, 8N1, Xon/Xoff
Lo que no estoy muy seguro es si Hyperterminal necesita acuse de recibo, así que has la prueba con el diseño original del cable y con otro al que la unes los pines 6-4, y 7-8 del DB9.
Espero haberte podido ayudar.
Saludos,
Li-ion.
#25
Li-ion
citar
A Li-ion le agradezco de antemano por su ayuda y a todos las personas de este foro muchas gracias!!! por hacer de este foro el mejor!
Mi e-mail es: de_todito@yahoo.com
El voltaje en los pines 7 RST (Request to Send) y 4 DTR (Data Terminal Ready) es de aprox. –15 voltios mientras no halla transmisión, en el momento que se envían datos a través del puerto, estos pines se ponen en estado lógico bajo aprox. 15 voltios durante el tiempo que dura la transmisión de cada paquete de datos, tiempo en el cual el regulador de voltaje cumple su función alimentando el max232 con 5 voltios. Si tomaras la medida de voltaje en el momento de la transmisión el tester marcaría un valor efectivo el cual es aproximadamente 2.8 voltios.
Si haces todo al pie de la letra, no hay forma de que le causes un daño al puerto serie, las personas que se que lo dañaron tuvieron algo en común, pensaron que “como el pin 7 y 4 están en –15v. Entonces lo mejor es utilizar una fuente externa” Aunque se puede, es innecesaria y puede si la conectas mal dañar el puerto.
Debido a la forma en que esta dispuestos los pinouts y a la forma como se implemento el conector, es difícil asegurar un buen contacto, por eso es que muchas veces la comunicaciones son muy inestables o nunca llegan a realizarse.
Chequea bien las conexiones.
#26
Sergio_84
citar
Tengo otra inquietud:
En mercadolibre estaban vendiendo el datacable para el nokia 1100 y el vendedor aseguraba que solo servía para servicio técnico que no se puede personalizar (grabar imágenes, tonos, aplicaciones, etc). ¿es totalmente cierto? ¿al nokia 1100 no se le pueden grabar juegos ni imágenes?
#27  Facil
k4m1l0
citar
Li-ion escribió:
El circuito electronico esta diseñado para trabajar exclusivamente con el puerto serial bajo el protocolo RS232, si desearas realizar la modificacion a USB deberias adicionarle al circuito un convertidor USB -> RS232 pero dudo que funcione porque cuando se utiliza el USB se debe utilizar el driver para el cable DKU-5 que segun dicen en la comunidad nokia es diferente.
Saludos,
Li-ion.
men, es facil, solo tienes que comprarte un convertidor USB-->Serial, vale como 75 mil pesos en bogota, y lo podes utilizar para cualkier cosa por serial... es muy util en el caso de los portatiles...
k4m1l0
desde santa marta ;)
#28
guiverlr
citar
soy novato en electronica estoy en bogota y creanme tengo bastante tiempo libre y me gustaria saber donde puedo conseguir las partes para armar el datacable para nokia 1100 o si alguien ya lo vende armado. Gracias
#29
Li-ion
citar
Hola Guiverlr, Las partes electrónicas para la construcción de este cable fácilmente las consigues en cualquier tienda electrónica.
#30
Nsanz.cl
citar
Hola, por fin encuentro lo que tanto andaba buscando, muchas gracias por publicar esto.....
mi pregunta es:
Este cable sirve para transmitir imágenes , ringtones e instalar aplicaciones en el teléfono?
y lo otro:
es compatible con el nokia pc suite?
otra pregunta, resulta que estuve revisando mi celular y los pines son mas de los que muestra la imagen publicada en el foro...
mi celular es el nokia 3200 y tiene una corrida de 3 otra de 4 y una de 5
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
