Como activar una carga DEspues de seis segundos con el 556
#1  Como activar una carga DEspues de seis segundos con el 556
naia
quiero activar una carga despues de seis segundos, me dijeron que utilize un 556, pero la verdad que ni el 555 nunca lo utilize, si alguien sabe como debo conectar el 556, o me podria dar una mejor idea, seria espectacular
me imajino que el tiempo se calcula igual que el 555, asi que esa parte la pueden obviar
jaja
muchas gracias desde ya
ahh no importa cuanto tiempo quede activa la salida.
fernandoae
Media obvia tu pregunta! por que no usas el 555 para atacar la base de un transistor y excitar un rele que te conecte tu carga?
naia
el tema es que me mantiene la carga activa duarante seis segundos, lo que quiero es que me active despues de seis segundos..
fernandoae
Y usa un rele que tenga un contacto "normal abierto"....
#5
fernandob
hola fernando y otros, sabrian decirme si el 558 que lo mencionaron en otro post se consigue ?
busque en elemon y en electrocomponentes y nada.
el 555 si , es comun y sale menos de 0,2 U$ pero el 558 nada.
no se si el 556 habra, no lo busque .
Jorge Flores Vergaray
Hola , justo habia publicado este tema de secuenciadores en mi blog hoy , bueno , el 556 trae 2 en una pastilla y el 558 trae 4 timers 555 en un solo chip justo para facilitar los secuenciadores , pero si no los consigues puedes facilmente hacer el circuito con varios 555 individuales , voy a copiar lo que publique en mi blog y como no se puede linkear la imagen voy a subirla como archivo adjunto ,voy a copiar la explicación
Es posible manejar una cadena de tiempos usando el timer 555 en su versión individual , o el 556 que trae dos 555 en una sola cápsula o tambien el 558 que trae 4 en el mismo chip , en el circuito mostrado arriba vamos a dar un delay time , es decir un circuito que active un controlador un tiempo despues de haber sido disparado por medio de la pata 2 , si bien el disparo en este esquema es manual bien puede ser hecho por una barrera de luz o algun tipo de actuador como detector de sonido o de presencia , etc .
Como vemos tenemos 2 monostables independientes , se ha considerado en cada uno , un potenciometro de 1 M para ajustar el tiempo que uno desee , el funcionamiento es sencillo , una vez disparado el primer timer (delay) pasa a ON el tiempo que se ha programado , el led en su salida respectiva indicará su funcionamiento , pero esta salida está al aire para controlar algún dispositivo , terminado este primer tiempo , al caer la salida a tierra es derivada por el circuito R-C de acople al segundo timer y este se activa recien por el tiempo que hayamos programado , la salida en la pata 3 de este segundo timer es la que usaremos para la tarea especificada.
El interruptor de reset que va a ambas patas 4 inhabilita el proceso en el momento en que nosotros deseamos.
Archivos Adjuntos
#7
chelos
hola Jorge Flores Vergaray, te hago una consulta, que sucede si "Start" se presiona por más de 6 segundos?
#8
Hola
Simplemente que al estar en baja la pata 2 el timer se vá a alta todo el tiempo que esta se vaya a tierra simplemente seria un interuptor , como no baja a tierra en ese tiempo el timer 2 estaria inhabilitado y recien se dispararia al regresar la pata 2 a alta.Buena pregunta porque los disparadores del timer 555 siempre deben ser pulsadores a resorte, solo necesitamos un pulso pequeño de bajada para iniciar la carga del condensador y de alli calcular el tiempo usando T = 1.1 RC en segundos.
Vi el mensaje de casualidad , a veces cambian tan rapido q no sabemos si nos han hecho comentarios , si no hay respuestas es recomendable mandar mensajes al correo
#9
Para entender la función de la pata 2 como disparador del monostable es necesario observar el diagrama de bloques , lo que ocurre al bajar a cero esta entrada es conmutar al FF interno a un "1" logico que se manifiesta en la salida 3 , pero ademas activa un transistor el cual al tener al condensador de tiempo entre colector y tierra hace que este se descargue a 0 voltios , alli comienza a contarse el tiempo de monostable si el pulso es de muy corta duración ,cuando luego de un tiempo su voltaje aumenta llega a conmutar el estado de los comparadores , reseteando el FF , lo que ocurriria mas detalladamente es q si no se sube a alta el switch conectado a la pata 2 tendremos una salida en alta en la pata 3 y recien al soltarlo liberaremos el condensador de su conexion a tierra y recien alli se iniciaria el tiempo programado , es decir solo despues de la liberación de la pata 2 de tierra a alta comenzaria la carga del condensador y bajaria recien en 6 segundos para disparar al siguiente timer
Archivos Adjuntos
#10
magl
Yo he usado un 556 para hacer ese mismo temporizador: http://hiviz.com/tools/triggers/triggers4.htm
Después de estar un tiempo activa la salida 1, se activa la salida 2 del chip.
Sin embargo no entiendo algo. Me ocurre, usando el circuito de la imagen, que, si antes de terminar el tiempo de estar activa la salida1 (o sea, que el condensador 1 todavía se está cargando), hay una nueva señal que lleva la entrada 1 a masa, entonces se activa el inicio de la salida 2. ¿es esto normal?¿como podría evitar que entre una nueva señal mientras dure el temporizador 1?
(Nota: ¿es verdad que no se puede poner link de imágenes?)
