Codificador Estereo
fabian9013
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 3:11 pm |
Una pregunat este codificador estereo se lo puedo conectar a un pll y luego a un tranamisor?
Si es asi el pll de veronica de 1w tiene codificador estereo?
hector_siglo21
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 5:30 pm |
Hola djchinomix...el que por error habia empleado y que ocasionaba que el codificador no funcionara eran los de tres patitas. Eso, según entiendo ahora, son los llamados "filtros de 455khz", se los suele encontrar en todo radio de Am.
El que usé en mi codificador y que hizo que éste funcionara fué un "resonador de 455khz". La diferencia con el filtro de 455khz es que el resonador sólo tiene 2 patitas en vez de tres.
Espero te haya aclarado la duda.
hector_siglo21
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 5:38 pm |
fabian 9013. Según entiendo (si me equivoco que alguien me corrija) este codificador puedes conectarlo a cualquier transmisor mono, tenga o no PLL. Ahora, no entiendo a que te refieres con "conectarlo al PLL y luego al transmisor", lo que si te puedo decir es que en un transmisorcon PLL te debe de funcionar a la perfección.
Lo que debes hacer con este codificador es conectar su salida a la entrada de audio de tu transmisor de Fm (el audio se inyecta al codificador y de este sale el audio con los 38khz necesarios para el estereo) y listo, no hay mas que hacer.
Para los demás, si les interesa, cuando lo construí experimenté un poco con el circuito y logré que el mismo tenga mucha mas separación de canales que con el circuito original, en cuanto tenga un tiempo les comento mejor como hice.
Saludos a todos.
fabian9013
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 5:55 pm |
q bien hector, como veo transmisores con pll y otros sin pll e incluso pll solo, por eso me enreda.
Actualmente iba a hacer uno pero no hay los transistores en mi ciudad  ; ahora que viajo a bogota por estudio alli si me animo a hacerlo con todo.
Gracias por la aclaracion viejo
djmyky
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 6:56 pm |
bueno amigos tube experiencias con varios coders pero la verdad los codificadores digitales te dan buena separacion pero en cuestion de fidelidad no son muy buenas alo que si quisiera recalcar son los codificadores analogos usando el LM1496 son buenas en calidad de sonido y su ajuste de separcaion es buena acerca de los pll he tenido un circuito usando 3 integrados 74197 lo publicare luego de sacarle el diagrama
fabian9013
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Sab Jul 19, 2008 1:45 am |
Actualmente encontre una pagina donde detallan como hacer un codificador estereo, pero no me atrevo a publicarlo debiso a que no lo he experimentado.
Aca dejo la pagina para que lo vayan viendo y me den sus opiniones ya que se pcoo del tema:
http://www.audiosys.com.ar/pro.....misora.htm
herx_goth
| Mensajes: 22 |
| Publicado: Vie Sep 26, 2008 8:49 pm |
es codificador parece bueno pero no encuentro el xtal...
exetv
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Vie Oct 10, 2008 8:20 pm |
hola amigos del foro, e realizado este circuito en forma experimental pero no e logrado su funcionamiento, hice el circuito del oscilador aparte como se publico en este foro pero no paso nada, la duda que tengo es para que es la bobina de 1mh? tambien les cuento que use un cristal de cuarzo de 455khz , el pcb esta perfecto al igual que las soldaduras,cual sera el problema? a quien pueda ayudarme estare eternamente agradecido, mil disculpas y gracias de antemano.
hector_siglo21
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Mie Oct 15, 2008 11:28 pm |
Hola exetv. Te comento que el circuito propuesto si funciona. En cuanto al oscilador debes reemplazar el original que figura en el esquema por el que funciona a partir del resonador de 455khz. Procura utilizar un resonador cerámico de 455khz (los encuentras en controles remotos infrarrojos, es amarillo de dos patas). Prueba con eso, a mi no me funcionaba al principio y créeme que era el bendito resonador todo el problema. Suerte y espero haberte ayudado en algo.
exetv
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Jue Oct 16, 2008 8:26 pm |
hola hector siglo 21, mil gracias x tu respuesta, perdon que te pregunte pero , hiciste un circuito aparte del oscilador o usaste el mismo del pcb y le cambiaste el resonador? los controles no usan cristal de cuarzo? bueno voy a probar y te cuento. mil gracias desde ya y estoy eternamente agradecido con vos, saludos.
 | Foros de Electronica |  |
