cryingwolf
| Mensajes: 33 |
| Publicado: 11 Oct 2008, 6:00 pm |
wenas....
les cuento..... tengo un anemometro q fabrique yo (es uno de esos aparatos q tienen las 3 cucharitas y dan vueltas con el viento).
funciona barbaro... tiene rulemanes y anda con la mas minima brisa. ademas tiene un interruptor magnetico (de los que se usan en las alarmas para puerta) y un imancito q da vueltas.
osea... si hay viento tengo 2 cables de salida en los cual tengo continuidad en un momento determinado.... y a mayor velocidad.... mayor la frecuencia de conmutacion de la llave.
suponiendo q se entiende lo q tengo armado........
lo q nesesito ahora es un circuito que sea como un velocimetro para poder medir la velocidad del viento.
yo buscaba algo con displays de 7 segmentos pero q no sea muy caro.... porque por lo q vi en otro lado... hay un circuito muy comun pero usa 2 integrados 61y pico 62 y pico (eran 2 numeros correlativos) y esos integrados son bastante caros.
hay algun circuito mas sensillo? alguno con compuertas o algo?
PD: tambien probe con un velocimetro para bicicleta y anda de 10... el tema es q no esta calibrado.... pero la forma de medir es la misma q un velocimetro de bici..
salu2
diego_z
| Mensajes: 248 |
| Publicado: 11 Oct 2008, 6:13 pm |
y para lo que buscar seria reemplazar el interruptor magnetico por un motorcito de grabadorcito comun y usar el adc de un pic ,, tal vez te sirva la idea
Fogonazo
| Mensajes: 5453 |
| Publicado: 11 Oct 2008, 6:43 pm |
Si te sirve analógico lo puedes hacer con un LM555 y un multímetro análogo de esos chinos de 2 U$.
Si lo quieres digital averigua el precio de un ICL7107, cumple la función del CA3161/CA3162 y es mas económico
Fogonazo
| Mensajes: 5453 |
| Publicado: 11 Oct 2008, 6:58 pm |
Alternativa "Chapucera"
Te consigues un velocímetro de bicicleta y lo adaptas a tu anemómetro
cryingwolf
| Mensajes: 33 |
| Publicado: 11 Oct 2008, 7:00 pm |
gracias por responder rapido....
en cuanto a la idea de diego_Z ya la habia pensado... poner un motorcito q genere cuando de vueltas y un tester analogico q mida. el problema es q el motor frena mucho.. y la idea es q gire con muy poco viento (como esta ahora)
la idea seria algo digital... pero no tengo ningun esquema.... si alguien tiene alguno de 2 segmentos q me lo pueda pasar.
despues averiguo los precuios y veo si armo ese o el reemplazo economico
