Control de velocidad
#1  Control de velocidad
checomeza1408
Buenos dias a todos, alguien tiene un circuito de potencia para control de velocidad para un motor dc de 1/2 hp aprox. 16 amp.
rudeluis
Lo que puedes hacer es utilisar un 555 en modo astable , para generar una onda cuadrada simetrica, y a la salida del 555 le acoplas un transsitor mosfet por ejemplo un IRFZ22 y en su pin drain poner el motor con un diodo en paralelo , el control de velocidad lo pones con un potenciometro lo intercalas entre la paat 7 y 6 del 555, lo dificil es que el motor es de 16 amp, pero te puede servir de algo
rudeluis
Se me olvidaba decir que el IRFZ22 tienen una capacidad de corriente de de hasta 12amp
#4  gracias
checomeza1408
muchisimas gracias pero no tienes un circuito para ello el diagrama
#5
rudeluis
Este es el diagrama del contol de velocidad
esta constiuido principalmente por un integrado 555 encargado de generar la señal de control y ppor un transistor MOSFEt ifrz22 encargado de aplicar esa señal al motorcon los niveles de corriente y voltajke exigidos
El circuito se deeb alimentar con una fuente de +12voltios
recomendaciones
no toques con la mano las patillas del transisitors pues son muy sensibles a descargas electrostaticas
Eltransisitor debe ir en un disipador de calor adecuado
si tienes dudas no dudes en consultarme
Att: luis cortes
Bogota, Colombia
