Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido
| #1 Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido |
pablo suarez
Construí una bobina tesla de estado solido con un transistor (2n3055) y un flyback viejo me funciono a la perfección y quisiera saber como puedo aumentarle la potencia a unos 1000 watts, Se me ocurrió una idea y era poniendo a la salida de la bobina tesla que construí un arrollamiento secundario como si fuera otro acople de transformador con nucleo de aire, porque la salida es de alta frecuencia de esta forma puedo aumentarle el voltaje y para aumentarle la intensidad tendría que colocarle mas transistores en configuracion darlington y quisiera saber si se podria hacer de la misma forma que en una fuente de voltaje simple.
Tambien quisiera colocarle en la entrada de la base del transistor la salida de un 555 para poder controlar la frecuencia de suicheo del 2n3055 de esta forma puedo controlar la frecuencia de la bobina. el circuito que utilize que fue bajado de internet .En la pagina www.powerlabs.org aparece algo similar pero no queda claro y no especifica mucho, hay muchas fotos pero pocos diagramas aunque la pagina esta Bastante interesante . escucho ideas y sugerencias y si es posible si alguien me puede mandar un circuito con las modificaciones que le debo hacer. Desde ya gracias. |
| #2 |
| #3 |
domrafael
Hola Pablo un saludo!
Quizas esto te pueda ayudar http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/coil.htm Pero usa todas la precauciones posible porque es ALTOVOLTAGE! atte Rafael |
| #4 |
Elvis!
Bueno en primer Pablo Suarez!Lo que armaste no es una bobina tesla de estado solido ni siquiera una bobina tesla..Lo que armaste es un oscilador el cual alimenta un flyback..segundo los costos de una bobina tesla dependen de cuan compleja sea y del esfuerzo de cada uno en conseguir una..La que yo estoy por armar lo voy a hacer con $20 argentinos lo cual no es practicamente nada..Gracias a que me mandaron todos los materiales principales y los restantes los tengo tirados en mi patio..Para controlarla con una guitarra tendrias que hacer unas modificaciones minimas sobre la misma..Para que HV!
Aca te dejo unos diagramas que mejorarian mucho el funcionamiento de tu flyback..Si queres hacer una verdadera bobina tesla necesitas materiales distintos y el funcionamiento tambien es muy distinto...En caso de que desees hacerla solo consultame y te ayudo..Para el primer diagrama que usa 555 mas transistor y mosfet en caso de que no tengas el mosfet podes usar un transistor de poder como un 2N3055 u otro similar..Yo use un que saque de una fuente de Pc un STD3007 el cual es muy similar en cuanto a su hFE a un Tip 31C lo que lo diferencia es Vmax y la potencia que soportan..Pero se parecen mucho..ante cualquier duda te repito solo consulta! Un saludo! |
| #5 |
suvea1
Quisiera hacer una bobina con un transformador de alto voltaje, explosor o descargador, un toroide para crear los arcos, las bobinas primarias y secundarias y el capacitor de alto voltaje asi como la de la foto.
| #6 |
Psyco83
Hola creo que eso de la foto es muy peligroso tendrás que estar a varios metros de ese aparato y al aire libre...
En todo caso te adjunto un material que para mi es muy bueno para contruir ese tipo de equipo. La pagina de la que copie el contenido ya no existe y por eso falta un diagrama que se me perdió en la inmensidad de mi pequeño disco duro Saludos. |
| #7 |
cuervokbza
Una pregunta!
He visto por ahi que se pueden hacer las famosas bolas de plasma (esa bola de vidrio llena de rayos adentro) con mucha tension, como la de un fly back o una bobina tesla, y un foco comun y corriente... Es cierto ? desde ya...muchas gracias |
| #8 |
leop4
que pasa si por accidente toco las dos puntas del flyback? acaso me muero o me da una simple patadita jeje. y que amperaje estaria pasando por el flyback? gracias.
| #9 |
Elvis!
Suvea si queres hacerlo..Pues hacelo!..Me parecio raro que solo hayas dicho eso solamente!
Primero tenes que comerte muuucha pero mucha info sobre bobinas de tesla...Cosa que yo ya hice y vengo haciendo hace meses y meses Psyco83 esta muy buena la info de tu .rar y tenes razon estas pruebas tienen que ser realizadas en exteriores no solo por cuestiones de seguridad sino tambien en lugares ventilados por la gran cantidad de ozono que se genera en estos procesos que involucran millones de ºC y cientos de miles de voltios..El cual es muy leigroso para el organismo por ser tan corrisivo! Si es cierto yo hace un ratito me aburri de hacerlo eso se genra con tensiones por ensimas de los 20KV por debajo ya no puede saltar el arco dentro de la lampara y se hace imperseptible Si por accidente tocaras un flyback te tiraria dos metros hacia atras y al dia siguiente te doleria toodoo y sentirias ardor en la zona afectada te lo digo por experiecia es sumamente desagradable! Si tenes problemas de corazon prodria matarte..si no los tenes hasta que no te agarre va a ser asi..Despues podes sufrir fibrilacion por un tiempo hasta que pase el efecto de los KV! |
| #10 |
leop4
osea que quedo cargado. que bueno porque cuando toco una pila se cargaria jaja, bueno lo que mas me interesa es el Amperaje que pasa por esa sona sabes exactamente cual es?
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
