[Solucionado] Vumetro con LM3915 no funciona correctamente en modo punto
| #1 [Solucionado] Vumetro con LM3915 no funciona correctamente en modo punto |
tiopepe123
Sencillo, lo hacen en modo punto a toda velocidad, igual que la tele, no te da tiempo a verlo.
Necesitas un detector de pico, o sea un detector peak Mira en el datasheet los circuitos con transistores y operacionales. Por cierto saliendo un poco del tema, que interesante proyecto http://blog.makezine.com/archi.....6B48984890 |
DJ DRACO
a lo mejor para variar la frecuencia, y que funcione bien en modo punto, esta ese resistor variable.
pero lo q t aconsejo tiopepe es buena opcion si el resistor no altera nada. saludos. |
| #4 |
GustyArte
tiopepe123 muchas gracias por la data, me sirvio muchisimo para encontrarle la solucion y asi fue!
Bueno para los que se les presente el mismo problema, le tienen que agregar a la entrada del pin 5 el esquema que posteo aqui, con eso logramos que el modo punto trabaje como debe ser. Variando el valor de C2, variamos la velocidad de respuesta del vumetro, en este caso tiene de 1 uF pero use de 10 uF para que no sea tan rapido, funciona joya! Por cierto saliendo un poco del tema, que interesante proyecto Si la verdad que estoy tentado de hacerlo, cuando tenga un poco mas libre mi economia lo hago (muchos leds je) Aca te dejo un link de otro similar y en castellano http://www.ladelec.com/index.php/content/view/19/87/ DJ DRACO Gracias por tu respuesta, ese resistor variable regula la ganancia del circuito o el limite que mide el vumetro. Muchas gracias por las respuestas! excelente el foro! |
| #5 |
tiopepe123
Pues yo creia que el invento era de ese individuo, me gusto la idea por la sencillez del invento.
| #6 |
Felipe1984
Hola! sabes que mi problema ahora es que como necesito visualizar que haya una salida de audio uso el vumetro; pero, a veces hay sonidos tan bajos que no se visualizan en el la pantalla de leds... como puedo hacer esto? trate el medidor de audio pero no me ayuda de mucho.. Gracias por su tiempo
| #7 |
DJ DRACO
si el vumetro esta colocado directo en la entrada de señal, podes colocar antes del vumetro un preamplificador operacional de ganancia 10, y un resistor variable tipo potenciometro ara regular la ganancia q ira al vumetro.
si esta en la salida de potencia, es imposible q no encienda al menos 1 led, ya q en la salida siempre hay potencia suficiente. saludos. |
| #8 |
daos
que es modo punto?
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Data cable siemens RS-232 | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
