Foros de Electrónica
Fuente (Generador) de Corriente de 4 a 20 mA para Pruebas
#11
ragundo
citar
anjiruz escribió: Hola Damalux
Trate de construir esta fuente pero me parece que el LMC6482A es muy poco usal , esiste algun otro que se pueda utilizar, actualmente cuento con un op07.
HAsta luego
En principio se puede usar directamente un LM358 que tambien es un operacionalm rail to rail y es bastante facil de encontrar ( y barato ). Lo unico que habria que hacer es sustituir el lmc6482a por el lm358 y puentear sus pines 5 y 6 para anular el otro operacional que lleva el integrado (el integrado lleva 2 ). El resto no cambia.
Un saludo
#12
kramox
citar
hola a todo el mundo, existe una forma de hacer un generador 4-20 mA con un Amp operacional ua471, lo que no he podido hallar son las resistencias necesarias para que funcione, combinadas con 2 potenciometros de 10k y alimentando a 12 Vdc.
#13
Vilox
citar
buenas trades....yo monte el circuito de 4-20mA que ud tiene pero no se como lograr medir esa corriente...la necesito para llevarlo a un adc de un micro y controlar un motor....yo se que la corrienet se mide en serie, pero no se que carga colocarle al circulo que tu colocas donde esta el + y el -...podrias ayudarme que pena el poco conocimiento
gracias
#14
LordHagen
citar
Buenas noches, probé el circuito de fuente de corriente con un LM324, con +14V y 0V de alimentación y funcionó. Hay dos detalles a tener en cuente si queremos probar una salida de 4-20mA. El valor mínimo que pude leer fue de 5.2mA, es posible que el hecho de no tener simétricas las fuentes meta un offset en la salida del AmpOp. Lo segundo es que el valor máximo que registré fue de mas de 30mA, que lo hace muy peligroso si estamos probando para acondicionar sensores de estas características a un microcontrolador. Para el micro usé un circuito que en este foro mencionan, pero no el posteado por Damalux y su salida es de 0-3.3V (el micro usa este voltaje). En cuanto pueda subo el diagrama del acondicionador de corriente a voltaje.
Feliz día y éxitos en sus proyectos.
#15
haroldcito
citar
hola damalux estoy necesitando montar esos circuitos, pero tampoco he podido conseguir el integrado lmc6482a y quisiera saber cual me sirve a cambio, además necesito un poco mas de información acerca de como se hace la calibración luego del montaje físico, o sea los resistores variables de que tipo son y para que sirven, en fin una clasesita de como los ajustas al momento de instalarlos en la parte operativa.
te agradeceria mucho si me colaboras.
#16
LordHagen
citar
haroldcito escribió: hola damalux estoy necesitando montar esos circuitos, pero tampoco he podido conseguir el integrado lmc6482a y quisiera saber cual me sirve a cambio, además necesito un poco mas de información acerca de como se hace la calibración luego del montaje físico, o sea los resistores variables de que tipo son y para que sirven, en fin una clasesita de como los ajustas al momento de instalarlos en la parte operativa.
Hola, lee el post anterior al tuyo, yo lo probé con un LM324, con polarización +12 y 0V, y un poteciómetro de 10K común y corriente. Como no tenía resistencias de 100 ohms, probé con una de 180ohms y ayuda a reducir la corriente que drena el transistor. Lo que debes tener cuidado es en la variación del potenciómetro, pues el circuito puede drenar mas de 20mA y si estás probando para simular un sensor de 4/20mA, puedes poner en riesgo la entrada del equipo que espera dicha señal.
Éxitos!
#17
haroldcito
citar
Listo lordhagen, no lo habia leido disculpas, pero como recomienda damalux, si uso el lm358 le aplico fuente dual o no, yo siempre lo he trabajado con fuente sencilla. si si, entonces el voltaje negativo entraría por el terminal de gnd y no veo para que hay que cortocircuitar el otro operacional, con no conectar sus pines basta o no?
ahh y se me olvidaba los resistores variables son de precisión o sirven de cualquier tipo .
gracias.
#18
LordHagen
citar
pues mira, cualquier AmpOp soporta fuente sencilla o fuente dual, tu sabes que del voltaje de operación depende la salida, si saturas la señal de acuerdo a esa ventana de polarización. Lo de los pines, no hay problema, hasta el momento a mi no me ha causado problemas con los amps que uso, pues son independientes.
Por lo de las resistencias, no hay afán, pues solo hay una resistencia variable (el pot) y con uno de 10K normalito se obtiene buen resultado. Con lo que debes jugar por si la corriente es muy alta, es con la R de 100 ohms que va en el emisor de transistor, obviamente es fija. El circuito lo probé y me da la salida que necesitaba para emular un sensor de 4/20mA.
éxitos.
#19
skippnacho
citar
lordhagen buenas mira podrias subir el post q mencionastes antes para el micro yo ando en las mismas pero necesito la señal de 0 a 5 volt y no logro si no de 1 a 5volt con un 4558c no se si me puedas ayudar
#20
LordHagen
citar
Buenas noches gente del foro.
Aquí subo el circuito que funciona para convertir señales de sensores de 4-20mA y entrega un voltaje entre 0V a 3.3V o 0V a 5V, muy útil para una interfaz con un microcontrolador y el uso de sus modulos ADC. Este circuito es una modificación de un post mencionado en este foro. Yo solo lo adapté para mi micro de 3.3V de polarización, por ende, su ADC funcionará entre 0 y 3.3V (HCS08QG8).
Su funcionamiento es así: la corriente que entrega el sensor creará una caida de potencial en la resistencia R9, si es de 165ohms, funcionará para un máximo de 3.3V cuando alcance los 20mA. Si se usa un valor de 250ohms, su máximo voltaje será de 5V. El circuito es tomado de un aporte de skull posteado en http://www.forosdeelectronica.com/about2556.html .
De acuerdo al tipo de Voltaje máximo para 20mA (3.3V o 5V) se cambia la referencia de voltaje, dada en la línea VREF_3.3V o VREF_5V. De esta forma se ajusta el offset necesario para trabajar con los valores de voltajes permitidos para evitar el malfuncionamiento del microcontrolador.
IMPORTANTE: el uso de fuente dual es imperante, ya sea con un LM324 o un TL084, puesto que cuando el circuito lea una corriente de 4mA, existirá un offset que impide que el Amp Op alcance un voltaje de 0V a la salida, y su voltaje tendrá unos cuantos mV positivos de exceso. Al desconectar el sensor y no tener loop de corriente, la salida del Amp Op tendrá unos pocos mV negativos pero que para el microcontrolador los verá como un 0. Yo lo usé con +/- 12V y funciona perfecto.
En el circuito original mencionan una resistencia de 2.5K, pero el valor comercial con tolerancia de 1% es de 2.55K, así que se ajusta bastante bien a nuestro diseño. El uso de resistencias con esa tolerancia es recomendado para mantener bien las proporciones y evitar desviaciones en las lecturas.
¿y cómo probarlo si no tenemos sensores de 4 a 20mA? con la fuente de corriente que anteriormente fue descrita en este post, eso si, siempre midiendo que el valor no supere el máximo permitido por el microcontrolador para evitar daños en el mismo.
Espero que sea de gran utilidad para uds.
Éxitos en todos sus proyectos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
