Foros de Electrónica
Conector 5.1 a DVD
#1  Conector 5.1 a DVD
seramgil
citar
Hola y gracias por atender este mensaje.
En su día me compre un Home Cinema de Philips, con el DVD i un juego de altavoces 5.1, el problema es que ahora se me ha estropeado el DVD y debo cambiarlo, pero quisiera aprovechar los altavoces, ya que estos funciona perfectamente, el problema esta en el cable de conexión del DVD al altavoz principal, que a la misma vez hace de amplificador, este cable no es un RCA normal i corriente, con lo que no puedo conectar mis altavoces a cualquier DVD, lo que quisiera hacer es crear un adaptador de el cable que tengo de los altavoces a un RCA normal para así poderlo conectar a cualquier DVD, les pongo un par de fotos del cable, las dos cavezas son iguales de 9 pins:
Supongo que mi mejor opción es cortar el cable y conectar un RCA en cada terminal de forma que me queden 6 conectores RCA.
Creen que es la mejor opción?
Existe algún adaptador ya echo?
Que harían ustedes en mi caso?
De nuevo les doy las gracias por intentar ayudarme.
#2
seramgil
citar
Por favor que alguien me ayude. con el tema del cable.
#3  es un poco confuso pero a ver que hacemos
emilianomm
citar
Bueno, primero te saludo mi nombre es Emiliano, estudio ingenieria y trabajo en sonido profesional, especificamente con procesadores dolby digital, asi que puedo ayudarte.
Lo que no me queda muy claro es como tenias conectado el equipo. A ver si entendi, vos tenias un sistema "unificado" osea, en el mismo equipo tenias el amplificador, decodificador y reproductor de DVD? los home que tienen todo incliudo son malos, te recomiendo sintoamplificador por un lado y dvd por otro. Los aparatos que intentan hacerlo todo terminan por no hacer nada bien.
Generalmente esos equipos tienen el amplificador y decodificador integrado a la unidad de DVD y los altavoces se conectan uno a uno en las terminales correspondientes en la parte posterior del equipo. Si vos decis que el sistema de amplificacion se encuantra incluido en uno de los altavoces (seguramente en la caja del sub-woofer) y ese cable que mostras iba conectado al dvd estamos en un problema. Los DVD transmiten las señales de audio en dos formas, un flujo de datos AC-3, que se transmite de emisor a receptor por un simple cable coaxial de 2 hilos (ya ke el paquete de datos es digital) o por terminales analogicas, cosa que ya no se usa salvo para sonido stereo, imaginate que un RCA para cada canal es incomodo, por eso todo se redujo a un solo RCA que transmita datos en forma digital. Pero cual es el problema aca? por ese cable la señar ya debe salir amplificada a los altavoces, si todos tus altavoces se conectan atras del woofer y del woofer sale ese cable al dvd, lo mas probable es ke el amplificador este incorporado al reproductor de dvd, y ke atras del woofer simplemente se hagan los puentes. Como te das cuenta de esto? simple, si tu sistema de altavoces tiene alguna toma de tension. Dejando de lado tu reproductor de dvd que intentaba hacerlo todo, si lso altavoces tienen una toma de tension significa que tienen el amplificador en la caja del sub woofer, sino tienen toma de tension y vos solo conectabas a la red electrica el reproductor de DVD, el amplificador lo tiene el mismo equipo de dvd.
Resumiendo, tu caso es algo complicado e incomodo de resolver. Es un quipo extraño el tuyo. Por mas Phillips que sea. la marca no importa, todos los hacen un par de chinos, adentro son iguales, cambian la marca y lo cobran mas caro, nada mas.
Te recomiendo lo siguiente. Si tu sistema de parlantes satelitales tienen amplificador incorporado es una locura, pq por ese cable el dvd te estaba mandando en forma analogica la señal de cada canal, en esta empoca ya no hay equipos con las 6 salidas analogicas, traen la salida digital para AC-3 y DTS. Es raro si encontras alguno, aunque los hay. Pero te recomiendo que verifiques eso, si podes mandame fotos de tu DVD por detras (el que no te funciona) y a donde llega ese cable que mostras. Si entra al sub woofer o no. Recian ahi te puedo realmente dar la solucion mas sencilla. Si decidis cortar el cable que mostras es mas dificil, implica testear cable por cable, cual es el comun de los canales delanteros, cual es el central, cual es el canal LFE, cual es el comun de los canales traseros. Vos pensa que tenes 5 satelites y un sub woofer, eso implica 12 cables, y ahi tenes 9, osea ke hay varios neutros en comun.
#4  dvd con 5.1
Marcial Araya A.
citar
Hola yo tengo un dvd con el mismo conector pero tambien tiene salidas independientes. este tipo de conector parecido al svhs, va conectado del dvd al subwoofer. Me parece que solo sirve de puente. Los 5 parlantes restantes se conectan mediante rca al al subwoofer
#5
seramgil
citar
En primer lugar muchísimas gracias por intentar ayudarme. Bien el cable va del DVD al Subwoofer, y es el subwoofer quien hace de amplificador y si tiene toma de corriente, del subwoofer salen todos los altavoces y sale un cable especial para el altavoz centra ya que es, además, el receptor del mando a distancia. La conexión de los altavoces no es RCA por lo tanto no los puedo conectar directamente al DVD. Te pongo una foto del Subwoofer y otra del DVD.
Espero que con esto pueda despejar las dudas y podáis seguir ayudándome ya que aún so se que hacer.
#6  cine en casa
pepepuerto
Colaborador
citar
Hola Seramgil y de mas, te envio una pagina sobre el tema, espero te ayude suerte saludos
http://www.pasarlascanutas.com/cine_en_casa_con_divx/cine_en_casa_con_divx.htm
#7  Re: cine en casa
seramgil
citar
pepepuerto escribió: Hola Seramgil y de mas, te envio una pagina sobre el tema, espero te ayude suerte saludos
Lo siento pero el manual que me has enviado es para passar el conector estéreo normal a RCA y yo lo necesito para pasarlo de cable de la foto a RCA.
De todas formas muchas gracias por intentar ayudarme.
#8
bombai
citar
Hola chicos,
Quería conectar mi ps3 referente al audio para poder disfrutar del sonido 5.1 mediante cable óptico a mi subwofer de mi home cinema, pero no tiene entrada óptica.
Sólo tiene entrada 5.1 mediante este cable
Y en mi subwoofer la entrada es únicamente ésta para 5.1, el resto sólo es para stereo.
Y quisiera saber si hay algún tipo de cable que en una parte lleve la terminación óptica y en la otra la de la primera imagen, o si alguien sabe como poder arreglar este tema referente al audio, algún apaño etc etc..
Saludos y Gracias.
#9
rampa
citar
Amigo yo no soy un gran entendido.... pero sino me equivoco esa entrada del DVD se llama G9, tambien he visto que venden un adaptador de G9 a RCA y seria como el de la imagen:
Suerte.
#10
espia13
citar
hola expertos, me podrian ayudar, yo tengo un DVD con salida como la que mencionan Coaxial Digital (es una sola salida RCA), y tengo unas bocinas 5.1 con salida 3.5mm (3 plugs de 3.5mm) como puedo conectarlas al DVD?
Les agradeceria muchísimo su ayuda.
Saludos...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
