Secuencia con Leds
#1  Secuencia con Leds
Fierros
HOla la hago corta.. porque no tengo mucho tiempo :S... bueno ahi vamos
necesito que por ejemplo 17 leds se enciendan uno atras del orto... digamos que cuando se enciende uno se apague y prenda el de al lado, y asi sucesivamente..
por favor se los pido..
atte:
Daniel
#2  Re: Leds
EinSoldiatGott
Pues, eso lo puede lograr con 1 contador como un 74192, un decodificador de bcd a decimal.
Bueno, si lo hace así puede controlar 10 leds, habrá que ingeniárselas para hacerlo con 2 y controlar 17.
También se peude hacer con un registro de corrimiento hecho con FF jk.
Pero usted lo esta posteando en interfases, acaso lo quiere hacer con la PC?
#3  Re: Leds
icarus
Pero usted lo esta posteando en interfases, acaso lo quiere hacer con la PC???
Pero un 74192 es un contador posee 4 salidas Q0,Q1,Q2 yQ3 ,nesesitaras 4 de estos integrados,conectados en cascada,ademas de la logica adicional para controlar los 17 leds.
Hechale un vistaso a http://www.forosdeelectronica.com/about3963.html
Un shift register o registro de corrimiento seria mejor.
#4  Re: Leds
EinSoldiatGott
Hola, el 74192 es solo un ejemplo, se ocupan 2 contadores como ese para la salida emetrla a undeco de BCD a decimal, al hacer esto cuando la cuana se incrementa, el deco pararece que estubiera haciendo una secuencia, eso sería con un solo contador. Pues el segundo estaría contando las decenas y así no va a servir.
Y la otra opcipon que yo sugería es hacer un registro como ff, pero va a quedar un poco grande para 17 leds, o también esta la posibilidad de un 74194 Smile
Fierros
miren yo lo que quiero haces es simple.. (buen no se si es simple pero) yo queria armar masomenos 10 leds para ponerselos a la carcasa de pc para que quede un poco mejor algo asi como modding.. por eso preguntaba si se puede hacer eso yo lo que queria hacer es parecido al auto fantastico... que prendia de una punta a la otra y asi sucesivamente..
buen si alguien puede ayudar se los agradecere.
#6
EinSoldiatGott
Fierros escribió: miren yo lo que quiero haces es simple.. (buen no se si es simple pero) yo queria armar masomenos 10 leds para ponerselos a la carcasa de pc para que quede un poco mejor algo asi como modding.. por eso preguntaba si se puede hacer eso yo lo que queria hacer es parecido al auto fantastico... que prendia de una punta a la otra y asi sucesivamente..
Hola, hay un detalle, si se peude hacer, incluso hace día hice un circuito para un usuario, pero la pregunta es
Quiere que el led que ya había encendido se quede encendido???
Por que el que yo hice para el usuario es una letra T, y la letra se va encendiendo led a led, y cuando llega hasta arriba, se empieza a apagar led por led.
Si tiene circuit maker le adjunto la simulación para que la pruebe.
Si la quiere como modding en la PC se puede usar el puerto paralelo, pero sería un desperdicio pues esto se puede hacer con unos cuantos contadores, ddecodificadores y FF, ahora que si sabe programar pics esto sería aún más sencillo, con un 16f84 podríamos utilizar todos los pines como salida y controlar 13 leds o multiplexarlo y obtener más.
Espero su respuesta de si quiere la simulación
Willington
Y porque no usa solo 2 4017 en cascada ?? este CI puede controlar 10 salidas secuenciales. Con 2 perfectamente puede controlar hasta 20 Leds ....
asi fue como le hice a mi esposa una ruleta didactica de 20 posciciones / penitencias ....
voy a buscar el Circuito....
#8
EinSoldiatGott
Willington escribió: Y porque no usa solo 2 4017 en cascada ?? este CI puede controlar 10 salidas secuenciales. Con 2 perfectamente puede controlar hasta 20 Leds ....
Bueno, ahi tiene una opción más.
Lo moveré a Circuitos Lógicos, pues no tiene que ver con interfáses
Willington
Bueno aqui esta mi circuito ....
Archivos Adjuntos
#10
Fierros
mira.. lo que yo kisiera armar es como el auto fantastico si alguien lo vio me entenderia... qquiero que cuando se prenda el primer led.. a la ves ponele pasan unos 0.6 milsec.. se apague y se prenda el segundo led(EDIT)... si se entiende mejor.. sino pregunten de nuevo.
Ultima edición por Fierros el 18 Jul 2006, 9:07 am, editado 1 vez
No hay mensajes nuevos Localizador de corta distancia
No hay mensajes nuevos corta corriente temporizado
No hay mensajes nuevos tv se corta imagen
No hay mensajes nuevos Radio para onda corta
No hay mensajes nuevos emision en onda corta
