Amplificador tda2003 con problema
snusnuh
| Mensajes: 27 |
| Publicado: 12 Abr 2008, 11:12 am |
Tengo una pregunta. Es la primera vez que conectaré un TDA2003 así que acudí a la fuente que es el datasheet de este amplificador. En la primera página del datasheet hay un test circuit que aún no he probado porque no sé realmente qué debo conectar en la entrada, una señal de frecuencia o un micrófono.... no sé. Otra duda que tengo es qué impedancia debería tener el parlante que conecte en la salida de este circuito. También si alguien puede ayudarme con un circuito simple para empezar a explorar un poco lo agradecería. Saludos
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: 12 Abr 2008, 11:26 am |
La impedancia del parlante va a depender de cuanta potencia pretendas. SI te fijas bien, en la hoja de datos esta.
Saludos..
snusnuh
| Mensajes: 27 |
| Publicado: 12 Abr 2008, 11:34 am |
Gracias por tu respuesta. Y en la entrada qué señal debo poner para probar? puede ser un micrófono o alguna señal de frecuencia del orden de los 5KHz o la salida de otro parlante o todas las anteriores?
DJ DRACO
| Mensajes: 1072 |
| Publicado: 12 Abr 2008, 1:26 pm |
Para probar puedes colocar cualquier señal audible (preamplificada) para q el pequeño amplificador funcione. pues si colocas un microfono o una capsula fonomagnetica o cualquier otra de esas sin preamplificar probablemente no salga audio o salga muy pobre.
si puedes, la mejor opcion es poner la salida de audio del pc.
si necesitas ayuda, estoy a disposicion.
snusnuh
| Mensajes: 27 |
| Publicado: 12 Abr 2008, 3:55 pm |
Gracias, ya lo he probado con la salida de audio de una grabadora y funciona bien. Problema resuelto por mi parte.
suvea1
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 18 Oct 2008, 12:11 pm |
hola
construi un amplificador con tda2003 que funciona bien, el unico problema es que al tocar el potenciometro para subir el volumen se escucha el radio y se sube todo el volumen y pues quisiera saber como eliminar esto
de antemano gracias
San_Cacho
| Mensajes: 397 |
| Publicado: 18 Oct 2008, 1:18 pm |
Suvea1, el pote hace de antena (junto con todo tu cuerpo). Conectá la estructura metálica del pote a tierra y debería solucionarse. Si eso no anda, posteá el circuito que usaste.
suvea1
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 18 Oct 2008, 8:23 pm |
de hecho ya hice eso y sigue igual
el diagrama que utilize es como este solo que le agregue un potenciometro de 10k y una resistencia de 27k en la entrada de señal para controlar el volumen
http://www.hobby-hour.com/electronics/tda2003-schematic.gif
gracias por la ayuda
elaficionado
| Mensajes: 1067 |
| Publicado: 18 Oct 2008, 9:09 pm |
Hola.
Coloca un condensador de 470pF entre la pata 1 y tierra.
Chao.
elaficionado.
suvea1
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 18 Oct 2008, 9:11 pm |
gracias lo voy a intentar
 | Foros de Electronica |  |
