Medidor de Distancias por Ultrasonido
#11
Manonline
Otra preguntita mas... saben si me sirve el transmisor y receptor "40T10" y "40R10"?
graciass,
mano.
#12
bakhosm
MaMu no estoy muy diestros en esto del ultrasonido, pero hay unos de mayor frecuencia?, es decir que sobre pase esa dsitancia? de 3 metros?
#13  Plaqueta de Sensor US
Manonline
Buenas! Les dejo aca otro diseño de placa que hizo un compañero mio...
La revisamos y al parecer esta bien... que les parece a ustedes?
esta hecho en PCB Wizard...
salu2,
mano.
Archivos Adjuntos
#14
picrocker
Ok me compre este set de 40Khz, me costaron como 30 dolares el par, será que puedo construir la replica del SRF04 dada por MaMu...
Hasta que le vi una aplicacion interesante al 12c508, me compre varios de estos y no habia querido usarlos todavia... sera interesante probar este circuito a ver como me funciona...
Archivos Adjuntos
#15
picrocker
Alguine sabe porque diodo puedo sustituir el BAS16, el 1N1458 no se que diodo sera, no se si es un error de Mamu...
Tampoco consigo el LMC6032, sera que podre utilizar el LM358N.
Tampoco consigo el LP311, sera que puedo usar el LM311.
#16
Manonline
el BAS16 creo que se puede reemplazar por el 1N4148, el LMC6032 por el TL082 y si, efectivamente el LP311 por el LM311
hoy lo pruebo y te cuento si me funciona jaja.. hice 4 placas (las del diseño que publique)...
salu2,
mano.
#17
seo
Pregunto algo:
Una vez montando el SRF04 ya sea por el clon que propone MAMU o por el SRF04 como tal... cómo hago para controlar en si el giro de unos servos por medio de el
Es decir, si es para usarlo en un robot q esquive obstaculos se supone que si detecta algo deberá girar a la izquiera o derecha, cómo hago esto exactamente?
#18
danko_tdq
Tené cuidado con el BAS16, creo que lo usa como rectificador y como esta trabajando a 40 Khz por ahi vas a necesitar un diodo que corte rápido. Probá con un diodo Schottky.
#19  Y que tal de precision?
jmoreno
hola!
parece bastante interesante, pero me pregunto dos cosas:
- ¿que tan precisa es la medida de distancia que da este dispositivo?
- yo trabajo con SRF04...y otros, y estos tienen un pequeño inconveniente en cuanto a deteccion de obstaculo, pues, estos ven a que distancia esta, pero la precision con respecto a la posicion del objeto respecto al emisor no es muy buena...¿me hago entender?...es decir, no me determinan muy bien en que direccion se encuentra el objeto, pero, si me da la distancia a la que se encuentra....entonces....¿con este dispositivo se soluciona este inconveniente.....o sigue igual.....o peor?
gracias por su atencion.
chao
#20
picrocker
Te entiendo lo que dices jmoreno... creo que esto se puede resolver colocando varios sensores de este tipo como un arreglo circular tal vez para determinar la dirección donde se encuentra el objeto detectado... no se quizas puede hacerse... aunque yo creo que estos sensores son algo direccionales y uno puede dirigirlos, por supuesto, habra un radio de accion de emision y deteccion...
No hay mensajes nuevos Comando a distancia simple
No hay mensajes nuevos Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m.
No hay mensajes nuevos Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia
No hay mensajes nuevos Mando a distancia para garaje
No hay mensajes nuevos Medidor de distancia por infrarrojos
