Estañado de placas PCB
| #11 |
| #12 |
electroaficionado
DJ DRACO escribió: creo q el metodo esta claro...pero no me gusta.. No, no tan claro, se hablo de una plancha y estaño nada más, hay mil modos de conjugar esas dos cosas. DJ DRACO escribió: Vaporizar una cantidad importante de Plomo o Estaño es muy improbable a las temperaturas que uno trabaja en su casa... Afortunadamente. El problema de el método de imersión, al igual que el de bañarlo en estaño, es que la temperatura puede levantar el cobre de la fibra. Saludos. |
| #13 |
Elvic
bueno en realidad es mucho muy fácil hacerlo, simplemente la plancha la utilizas como un cuatin "gigante" y como esto lo tienes una mayor superficie caliente en la plancha puedes esparcir el estaño por toda la placa...
también se puede hacer con pista mas delgadas como estas.
como dato utilizo el programa PCBwizard, que tampoco tampoco es muy sofisticado
y como dije a mi me a funcionado por lo económico que resulta, no se si sea equivocado, por que la forma en que se realiza,no los convence... simplemente lo puse, por si a alguien le interesaba y se animan ha intentar el método... |
| #14 |
Manonline
Es muy interesante ese metodo! Como es que lo haces? estañas un par de partes y despues apoyas la plancha para qe se esparsa sola? o calentas la placa por el lado de los componentes?
Gracias. Salu2, mano. |
| #15 |
Elvic
pues así es estañan algunas partes y después se esparce.
con la misma plancha, Y NO no se calienta la placa por el lado de los componentes aunque ya me han fallado alguna que otra placa y se me quemo por ejemplo la de la siguiente imagen pero ya teniendo un poquito de practica no sucede lo que paso con esta, es que no limpie bien el tonner que queda de la trasferencia porque tenia bastante prisa en realizara de hecho se puede apreciar solo con algo de paciencia se puede lograr ... suerT |
Ultima edición por Elvic el 19 Oct 2008, 3:36 pm, editado 5 veces |
| #16 |
TULLIO
Elvic:tu metodo de la plancha me partece el mas acertado. El unico problema es hacerlo lo mas rapido posible para no recalentar la placa. Cuestion de practicar,pero el unico metodo que vi hasta ahora como mas sensato-Gracias-
| Otros temas de interés | |
| Contador programable de días, horas, minutos y segundos | |
| Diagrama de bloques de un reloj digital | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| TV Sharp que se apaga después de unos segundos | |
| Alimentar circuito por 10 segundos | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
