Tv LG Chasis SC-023A enciende por 2 a 3 seg, luego se apaga
#1  Tv LG Chasis SC-023A enciende por 2 a 3 seg, luego se apaga
mariooss
este televisor funciona un par de segundos y luego se apaga por comleto, cuando esta encendido durante los segundos se puede ver los canales, se puede navegar por el menu ademas cuando manipulo los botones de cambiado de canal sigue encendido por unos segundos mas.
tiopepe123
cambia condensadores.
Si la fuente de alimentacion de primaria llega el integrago tda(no me acuardo) de 9 patillas encontraras un electrolitico pequeño de 1 uF camvialo.
Todos los condensadores de secundario, suelen ser 5 o 6 estan muy cerca del transformador y estan conectados a un diodo.
La tele debe tener mas de 7 años.
mariooss
este televisor es moderno es un LG Modelo RP-20CB20A Chasi SC-023A tiene 4 años ya caMBIE TODOS LO CONDENSADORES Y SIGUE igual, un amigo me comento que podria estar mal el jungla, crees que este este mal. gracias
tiopepe123
me has pillado, es una averia dificil, mira esto
http://cromavideo.webcindario.com/TELEVISION/GOLDSTAR.htm
Una prueba que puedes hacer es conectar una bombilla de 25W en el condensador de 160V y desconectar esta tension del transformador de lineas, ha veces hay una resistencia fusible o limitadora la levantas y prueba.
deberia al menos arrancar y quedarse en stanby
como minimo sabras si el transformador tiene fugas
#5  juan pablo
ANTIPATIA
tu tv esta en shut down no espere que te diga cual es el componente malo pero la jungla no es tienes algo en corto y tu tv se esta protegiendo
tampoko es el integrado Wink Wink Wink
revisa
SOLO UN DATO IMPORTANTE REVISA DESPUES DEL SECUNDARIO DEL CHOPPER SI LO SOLUCIONAS ME CUENTAS
IVERWAF@YAHOO.COM
#6
mariooss
este tv un vez encendidad queda en stanby osea que luego enesenderlo funciona un par de segundo y si manipulo los botens para cambier los canales de tv sigue ensendido por unos segundos mas luego se apaga y queda en stnby. gracias por la ayuda
#7
fdesergio
falla muy comun en este chasis, es el microjungla , este posee una entrada de proteccion donde convergen todas las protecciones, desconecta este pin y mide a tierra y veras que marac bajo ohmiaje, la solicion cambiar el Ic pero algunas veces se puede cambiar la resistencia que le coloca los 5vdc a este pin por fuera, yo lo que hago es cambiarla hasta que en el pin mida mas omenos 3vdc y listo, espero te sirva, chauuuuuuu
#8  solucion a tu caso
rusbel
primero desconecta el flayback
segundo conecta un bombillo de 60 watios entre el colector del transistor de salida horizontal
y la fuente que alimenta al flayback
tercero proceda a encender el tv
si el bombillo queda encendido el problema esta en el flayback
y si el flayback esta bueno pueden ser algunas de las cargas que conectan al secundario de la bobina del flayback
No hay mensajes nuevos Busco diagrama de TV Sanyo chasis 19530
No hay mensajes nuevos fallo en frio tvc philips 32" chasis L01 EF
No hay mensajes nuevos SAMSUNG CW28C75V CHASIS KS3A
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Esquema tv samsung chasis CKA50ZM
No hay mensajes nuevos sin deflexión vertical en TV Samsung chasis KS·A
