walkie talkie encriptado
| #1 walkie talkie encriptado |
tiopepe123
busca qualquier circuito de canal plus analogico.
Es el sistema utilizado por los walkis sin licencia. El sistema se basa en la inversion de banda o dicho de otra forma emisor señal de 300 hz -->codificador-->6000hz señal de 6000 hz --codificador-->300hz receptor señal de 6000 hz -->decodificador-->300hz señal de 300 hz --codificador-->6000hz Como veras hay muchos metodos y circuitos, hay muchos que padecen de calidad, otros en cambio son complejos y dificiles de minutiriz http://www.ace.ual.es/~vruiz/d.....acion1.htm de los complejos http://www.electronic-death.com/ficheros/Descodificador%20sonido%20canal.zip http://www.hobbytron.com/pdf/Ss70aE.pdf |
| #3 transmision entre dos walkies talkies circuiteria |
ivan orozco
voy a transmitir dos walkies y necesito la circuiteria y los elementos a utilizarse, es un proyecto de la universidad , necesito ayuda.
gracias atte, Ivan. |
| #4 |
tiopepe123
supongo que los walkis son del tipo sin licencia tipo PMR446.
En los walkis de gama alta tienen sistema de encriptacion, aunque yo no tengo ninguno escuche una señal de este tipo y era del mismo metodo de canal plus analogico, el de las rayitas y susurros. El mayor problema que tienen es que debe ser extremadamente pequeno para meterlo dentro del walki donde ya no hay apenas espacio. Deberas utilizar todo SMD. http://www.digchip.com/datasheets/parts/fx/parts_fx02.php http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/104/FX128.php |
| #5 walkie talkie |
ivan orozco
gracias Tiopepe123, espero sigas en contacto ya que necesito un poco mas de tu ayudita, me gustaria poder conversar un poco mas del proyecto ya que como te has deber dado cuenta , no domino el tema, pero es un trabajo de la universidad ...osea tengo que hacerlo, y ademas deseo aprender.
ok Atte, Ivan |
| #6 tx mwdiante walkie |
ivan orozco
estoy en la tarea de escojer un microcontrolador en donde sea capaz de no perder la señal de voz ya que la tx es en tiempo reasl cual me recomendarian , ahh y que sea de bajo coste.
| #7 |
tiopepe123
En la actualidad tienes dos opciones los pic o los Atmel.
Los pic pic16f877 (40pat) o el pic16f876 (28 pat) pic12F875 solo 8 patillas pic18f452 mas potencia los atmel hibridos 8051 AT89 En principio deberias descartar encriptado con microcontrolador debido al procesado necesario y despues el proceso de modulacion digital en un ancho de banda tan estrecho de solo 5khz. Te recomiendo el metodo analogico. |
| #8 walkiess...... |
ivan orozco
mira tiopepe123, lo que sucede es que el tema para mi tesis esta el encriptado y es lo que debo hacer, por tal razon estoy en estos aprietos. voy a investigar lo que tu propones, pero repito el tema no lo puedo cambiar y obviamente es la clave, de la tesis.
| #9 |
tiopepe123
El encriptado de forma digital es necesario un DSP y esto no se puede implementar facilmente.
lo que si puedes hacer de forma razonable es utilizar un sistema avanzado de "encriptado analogico" donde el micro modifica dinamicamente la frecuencia del mezclador. Me explico, si la frecuencia que utilizas para codificar no es exactamente la misma que la de recibir la señal se distorsiona se oye voces estridentes o de pato. podias enviar datos digitales a baja frecuencia 100-300Hz para la sincronizacion del sistema y de 300-5khz para3 la señal analogica. En teoria los PMR446 envian tonos (subcanales) en esas frecuencias.. http://www.delboyenterprises.dsl.pipex.com/pmr446_codes.htm Encontre uno completamente digital, pero era una pasada, estava formado por una dsp+vocoder+sintetizador de habla. Basicamente se basa en analizar la voz y extraer los tonos y ruido (vocales silvantes) del habla para reconocer las letras, luego lo envia como si se escribiera a maquina por codigos ascii, letra a letra y en el receptor un sintetizador del habla regenera la palabra y todo esto con un ancho de banda muy estrecho. Aunque no lo se se podria intensar hacer el proceso de codificacion dentro del micro mediante un A/D y D/A tipo sigma/delta de un solo bit, creo que es posible pero nadie lo ha pubricado. |
| #10 walkie |
ivan orozco
mira tiopepe123, veo que eres una persona muy seria con respecto a lo que dices ya lo habia investigado, espro me sigas ayudando , enviandome datasheet de los elementos antes mencionados, graficos, teoria para poder saber a lo que me metí, soy una persona que cuando comienza tiene que terminar bien...
gracias |
| Otros temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Sistema de Comunicacion | |
| Modo master en comunicacion SPI | |
| Comunicacion PC a PC via Firewire | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
