Diseño de amplificadores de audio
#21
ask123
alguien sabe como se ajustan las bias en un sistema qsc?
el amplificador qsc de 700w que aparece es de fuente sencilla?
#22
Juan Carlos López
el amplificador QSC es de fuente simétrica. de hecho no hay amplificadores de buena calidad de fuente sencilla ya que deben utilizar capacitores de acoplo. Esto causa que el amplificador no tenga buena respuesta a frecuencias bajas y que además se escuche los molestos "pup"s al encender y apagarlos.
Nena, no recibí tu mensaje o talvez lo borré por no saber quien era. de que potencia lo quieres? que capacidad y tipo de fuente? que bocinas y que cantidad le quieres conectar? Para que lo quieres, proyecto de la escuela o personal?
Maldo, si esta bien el formato y de hecho sí baja sin problemas. talvez tengas algun desperfecto en tu explorador.
Bye
#23  Consulta para Juan Carlos
maldo7
Gracias Juan Carlos. Ya pude abrir el esquema del amplificador QSC mx700. Gracias a tu ayuda ya tengo una idea bien clara de como funciona un amplificador.
Aprovecho la oportunidad para hacerte una consulta que me trasnocha, y es la siguiente:
Simiras el circuito del amplificador anexo, la señal es tomada por el primer transistor, polarizado en clase A. Este transistor amplifica la señal y la entrega por colector a los transistores finales. Aqui es donde esta mi inquietud: Como llega al transistor NPN del par complemetario el semiciclo positivo, si los diodos estan polarizados en sentido inverso para este semiciclo? El transistor PNP de esta pareja no tiene problema para amplificar el semiciclo negativo, pues recibe directamente los semiciclos negativos del colector de Q1.
EL GRAN INTERROGANTE ES COMO AMPLIFICA ESTA ETAPA UNA SEÑAL SINUSOIDAL?
Esta claro que, por la posicion de los diodos, a la base del transistor final NPN solo llegan semiciclos negativos y este no los puede amplificar, pues su base es P.
Te agradezco me ilustres y me descifres este rompecabezas.
Guillermo.
Archivos Adjuntos
#24
Juan Carlos López
Ok maldo, lo que pasa es que estas analizando mal el circuito. para que te des una sorpresa, este circuito se puede analizar de la salida hacia la entrada (sip, dije bien). en primer lugar, la alimentación es una fuente no simétrica, por lo tanto, a la salida de los transistores de potencia debe haber un voltaje de la mitad de la fuente de alimentación. o sea que debe haber 4.5V en los emisores de los transistores de salida. ya con la señal de audio, este voltaje se va a ir de 4.5 para arriba para el semiciclo positivo, y de 4.5 para abajo para el semiciclo negativo. entonces asi es como se hace la señal senoidal. Pero lógicamente que esta señal esta motada sobre un voltaje de 4.5V, y tu sabes que debe star montada sobre 0 volts, bueno, pues para eso es el capacitor de salida de 1000uf. este capacitor se carga a 4.5v. has de cuenta que es una pila de 4.5V colocada de tal forma que en lugar de sumar el voltaje, lo resta con el voltaje de salida de los emisores. asi, si la señal hace que el voltaje de salida sea cero, entonces en la bocina habrán -4.5V, si el vooltaje de los emisores es de 9V, entonces en la bocina habrá 4.5v. Y si el voltaje de los emisores es de 4.5V (sin señal de audio), entonces habrán 0v en la bocina. Con esto ya debió haber quedado claro como se hace la onda senoidal con una fuente no simétrica. de hecho notarás que todos los amplificadores con fuente no simétrica necesitan ese capacitorsote a la salida (para bloquear la componente de DC no deseada en la onda senoidal). tambien, estos amplificadores entregar una onda senoidal con amplitud pico igual a la mitad del voltaje de alimentación.
ahora, como en los emisores de los transistores de salida tenemos 4.5v (esto sin considerar las caidas de tensión en las resistencias de 3.3),entonces, en la base del 2n2905 tengo 4.5 - 0.6 = 3.9V que es el voltaje de colector del transistor en clase A. Otro paréntesis, este transistor no esta en clase A porque no es una etapa de potencia, sino que. más bien es un pre, entonces lo correcto sería que es un transistor conectado en emisor común (EC). Como puedes ver, los diodos entonces estan polarizados directamente!, por lo que el voltaje en ellos dos sería de 0.6 + 0.6 = 1.2V. por lo tanto, en la base del 2n3053 tengo un voltaje de 3.9 + 1.2 = 5.1V, que nueva mente, si calculamos el voltaje en el emisor del 2n3053 tendríamos 5.1 - 0.6 = 4.5V que son los voltajes de los 2 emisores. Esto quiere decir que los diodos sirven para proporcionar el voltaje que siempre estan consumiento los emisores de los transistores de salida, por lo tanto, estos diodos mantienen prendidos los transistores de salida. si no estuvieran estos diodos, el 2n3053 solo conduciría cuendo su voltaje de base sea mayor de 5.1V y el 2n2905 conduciría cuando su voltaje de base sea menor de 3.9. esto quiere decir que si la señal ocaciona amplitudes en el colector del trasistor (conectado en EC) entre 3.9 y 5.1v no habría señal a la salida, ocacionando la distorción "de cruce por cero" de lo cual ya he hablado de anteriormente. Ahora, supongamos que la señal de entrada es muy grande (semiciclo positivo), esto causaría que el voltaje de colector del transistor de EM baje drásticamente, vamos a suponer, a 0v. entonces habría 0v en la base de 2n2905 y 1.2V en la base del 2n3053 dando 0.6v en los emisores de éstos, dando 0.6 - 4.5= -3.9V en la bocina (semiciclo negativo). ahora, supongamos que la señal de entrada es muy pequeña (semiciclo negativo) esta apagaría el trasistor de EC y por lo tanto en su colector habrían 9 - 1.2 = 7.8V. esto causa que en los emisores de los transistores de salida hayan 7.8 + 0.6 = 9 - 0.6 = 8.4V. por lo tanto, en la bocina habrían 8.4 - 4.5 = 3.9V (semiciclo positivo).
De aqui se pueden concluir 2 cosas, con un semiciclo negativo a la entrada, obtenemos un semiciclo positivo a la salida y viceversa. por lo tanto, tenemos un defasamiento de 180° con respecto de la entrada. Segundo: la amplitud máxima de salida, considerando las pérdidas en los transistores de salida (pero no se consideraron las pérdidas en el transistor de EC) es de 3.9V por lo tanto, la potencia RMS de salida de este amplificador es de [(3.9*0.7)^2]/8 = 0.93W. se pueden hacer algunas modificaciones para que funcione para una bocina de 4ohms (con lo cual daría 1.86W) o a 2 ohms (3.72W) o bien, modificaciones para que trabaje aon un voltaje de alimentación mas alto y asi obtener mayor potencia.
Espero te sirva de algo porque si que me cansé. nos vemos
#25  Gracias por tu análisis Juan carlos
maldo7
Estimado Juan Carlos, con personas como tu es que se aprende de verdad. Creo que tu calidad humana es la que hace grande este foro. La verdad, he quedado satifecho con tu respuesta y no esperaba que me hicieras un análisis tan profundo del circuito. Mil gracias y espero seguir contando con tu ayuda. Hasta pronto.
#26
rilique
para todos los que quieren un amplificador de potencia, les sugiero que armern uno de 50w+50w estereo, que consta de un solo integrado el stk4191, busquen sus caracteristicas en la pagina www.electronica.ro y pinchen en el link audio circuits ahi les describe los componentes que utiliza el integrado,ademas de muchos otros amplificadores desde 0.5w hasta 90w, ojo que para armar estos amplificadores, nesesitan parlantes de potencia, ya que en realidad entregan la potencia indicada, esta potencia es RMS, lo que en el mercado venden como 1500W P.M.P.O
yo tengo el stk4141 que es de 25+25w y con eso es suficiente, por exeso de potencia ya queme un par de parlantes, hace retumbar las paredes, se los prometo.... siempre se puede pedir mas... :D
#27  a los que tengan un zumbido en su amplificador
rilique
les recomiendo que para un amplificador de 50w+50w, minimo nesesitan un puente rectificador con cuatro diodos de un minimo de 4Amperes, y dos filtros de 3500uFx50V, si tu fuente esta mal filtrada, el ruido que se oye es de la fuente de alimentacion....
#28  error del amplificador de 90w
rilique
Segui tus dudas desde el principio,, el amplificador se ohira bastante alto, solo si consigues los parlantes adecuados "15pulgadas 150W"y en una buena caja acustica."el cajon del parlante,
Los filtros grandes(solo dos) despues del rectificador sirven para mantener la tension constante, encambio los filtros de menor valorsorven para acoplar la señal de audio al amplificador y a los parlantes
El sumbido pude ser a causa de que la señal no este bien filtrada, utiliza un par de filtros de 4700ufx50v
Afin de todo esto, yo les recomindo visital la pagina www.electronica.ro pinchen en el menu audio circuits y encontraran muchos circuitos integrados para amplificadores con su respectivo armado o esquematico hay amplificadores desde 0.5w hasta 90w, los circuitos son confiables yo tengo armado uno con el stk4141 que es de 25w+25w y es alucinante, el stk4191 es de 50w+50w super, la linea de los stkxxxx se los utiliza en equipos de alta fidelidad (sony, aywa, pionner etc.)
#29  Nueva consulta sobre diseño de amplificadores para Juan Carl
maldo7
Hola Juan Carlos, cordial saludo. Nuevamente acudo a ti para pedirte la colaboración de analizar este amplificador que me han obsequiado. Ya lo ensamblé y me funcionó alimentado con +/-50 VDC.
Archivos Adjuntos
#30
Juan Carlos López
que amplificador maldo? y que problema hay con él?
No hay mensajes nuevos Información referente WiMax
No hay mensajes nuevos Informacion sobre el cosfimetro
No hay mensajes nuevos Puerto irda para Celulares
No hay mensajes nuevos Porque una puerta AND puede deformar informacion
No hay mensajes nuevos informacion de pic con tx y rx de rf
