alguien sabe como filtrar alta frecuencia de un controlador
| #1 alguien sabe como filtrar alta frecuencia de un controlador |
| #2 |
tiopepe123
Colaborador
prueba de utilizar un transformador aislador de seguridad solo para el controlador.
Revisa las tomas a tierra (pinza amperimetrica), mejor pon de nuevas solo para la maquina, un par de piquetas de 1.5m y "desconecta las de la instalacion". las piquetas 1000pts cada una + cabre de cobre + grapas ya nos contaras |
| #3 gracias por responder |
ELMENDALERENDA
tengo una fuente estalibizada para el controlador
si, la toma de tierra esta exclusivamente para la maquina, con cable trenzado apantrallando toda la maquina. y va directaqmente a tierra con una pica, solo para la maquina. la cosa debe de ir más bien, pasar todas las conexiones internas del controlador hacia tierra, mediante Condensador EXCEMT101BC buscar en amidata. es por: Filtro EMI Condensador EXCEMT101BC: http://www.amidata.es/cgi-bin/.....t=233-4838 para poder seleccionar el adecuado necesito hacer algún tipo de medicion, pero no se como. |
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
ten cuidadin con los bucles de retorno de las mallas.
Haz las nonexiones en arbol, un solo punto donde unes todas las masas y de ahi parten las masas. La masa parte del centro y nunca, nunca,nunca mas puede tocar otra rama/masa. Esto va por los apantallados, no sirven de nada si se forma una bobina al unir las mallas. Aunque pareza un error la malla solo se deberia conectarse una vez. Si me he explicado mal ya sabes El negativo debe ir conectado directamente a masa sin condensador si se puede. Evidentemente antes de conectarlo vigila con el teste que no estes haciendo ningun cortorcircuito mediante el comprovador de continuidad, no la liemos. transformador de aislamiento es de mas buena calidad y tiene pantalla electrostatica, utilizalo si te ves muy apurado |
| #5 otra vez gracias |
ELMENDALERENDA
las mallas estan colocadas en forma de arbol.
he conseguido atenuar un 85% del KO de controlador porque tenia unos cables dentro de la manguera de los motores, que estan destinados para aclopar unos swiches de limites y andaban sueltos, asi los he llevado a tierra, de momento, tambien observé que la caja delcontrolador la teniamos unida a la maquina, asi que la separamos y la pusimos en contacto directamente en el suelo, asi el comportamiento tambien cambío a mejor, aun asi, tengo en ocasiones Cuelgues del controlador, y es producido por la distancia de la antorcha al material, y la zona donde va ha cortar , es producido por puntos negros de hay en la mesa (que hace de antena), ahora lo voy ha hacer es mandar todo cable negativo o masa a masa de la caja del controlador, como tu bien indicas. Por ciedrto, no estarás familiarizado con las maquinas de plasma ? porque necesito acoplar un control de altura y el fabricante del control solo lo tiene fabricado para un modelo de maquina, pero se puede acoplar a cualquiera. te paso el link http://www.campbelldesigns.com/plasma-torch-height-control.php por si me puedes ayudar |
| #6 |
tiopepe123
Colaborador
No conozco el tema del plasma, siento no poderte ayudar.
En cuanto al tema interferencias Puedes fabricarte este pequeño circuito, solo la parte de los diodos y los dos condensadores, con este simple circuito deberias poder localizar la zona donde se radian tanta energia y tomar medidas. Se trata de fabricar un medidor de campo con dos diodos de GERMANIO y dos condensadores y si es posible UN TERTER DE AGUJA, aunque sea de los paratos o digital como amperimetro en la escala mas baja. A la entrada le metes una barilla que haga de antena. Tambien puedes utilizar una radio de AM la mas, la mas , la mas barata, se sintoniza en una emorosa y al hacercarla a la fuente de interferencias varia el volumen. Haber si resulta que tienes un cable de la longitud exacta que te este actuando como una antena. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/smeter/index.htm Con que cosas nos encontramos?? he. Luego los cliente ven que las cosas no son tan faciles como ponen en los folletos. |
| #7 INfinitesimas gracias |
ELMENDALERENDA
Veo que stas mu puesto en esto de la Radio frecuencias etc...
por si tienes curiosidad que es el plasma aqui tienes un par de direccciones http://www.centricut.com/Training_Articles_2004.htm me estoy fabricando algo parecido a esto http://plasmacam.com/ ya furrula en fin, mil gracias |
| #8 |
tiopepe123
Colaborador
Mi hermano me lo estubo explicando el otro dia, el hace un tiempo le toco montar una maquina con un soldador por laser.
Supongo que las interferencias son inherentes al proceso de cortar con plasma. En tu diseño es fatible poner una faula de faraday (tela mosquieta metalica) alrededor de la antorcha, eso protegeria de ruido electromagnetico. Gracias por los link, voy a verlos. |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
