Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
| #31 |
| #32 Funciona... |
Condor-11
Anda expectacular este circuito. En vez de usar TL071, usé el TL081 como dijo fogonazo y no tube ningun problema
Ah! cuado impriman hay que tener cuidado con el tamaño del impreso porque está mas chico ahi, hay que agrandarlo y además invertirlo para poder realizar el PCB. Se los digo porque le di derecho asi como estaba y me quedo un chicle Bueh, eso solo, les confirmo que anda. Suerte y saludos! |
| #33 Consola |
joako666
Bueno:
Primero que todo gracias a foros de electrónica, sin ustedes no hubiera podido realizar este proyecto. y a tupolev por este gran aporte. Construí 4 preamplificadores con triple tono de estos, luego hice dos pre para guitarra eléctrica. Seguido hice un sumador con 6 entradas utilizando el principio del mezclador de tupolev. Todo esto lo mande a un amplificador estero y puente con TDA7294 y otro sensillo para retorno Funciona de mil maravillas Aquí van las fotos de la consola casi terminada gracias nuevamente. |
| #34 |
mnicolau
Tremendo laburo joako666, te felicito muy prolijo todo.
PD: funciona muy bien este pre, me había olvidado de comentar. Saludos |
| #35 Re: Consola |
Selkir
joako666 escribió: Bueno: ¿Podrías poner los esquemas esquemas de todo? al menos de uno de los 4 pre-amplificadores con tripe tono, uno de los pre para guitarra, el sumador y a parte de amplificación con su retorno. La verdad que creo que sería un muy buen aporte. Gracias |
| #36 |
joako666
Si.
Denme un par de dias mientras organiso el matrial saludos |
| #37 |
Selkir
joako666 escribió: Si. Tomate los días que haga falta. |
| #38 Impresos retocados |
joako666
Hola
Aquí están los impresos del preamplificador retocado y del sumador con 6 entradas. Si necesitan mas entradas solo hay que retocar donde están las resistencias de 33K e ir aumentando la cantidad. En la mascara de componentes del pre no estan los valores ya que estos estan en la vercion original de tupolev. El amplificador me demoro un poco ya que no he dibujado la mascara de componentes. Saludos |
| #39 Consola con mueble |
joako666
Hola
Ya le hice el mueble a la consola. Este es un modelo compacto ya que la idea es para hacer toques en los parques y no tener que cablear nada de bafles, tan solo conectar guitarras y micrófonos y listo. |
| #40 |
MFK08
que bueno que te quedo esta muy bien terminado, exelente trabajo...
| Otros temas de interés | |
| Descargar libro de electronica | |
| Necesito un "guru" en electronica | |
| libros de electronica | |
| chapa electronica | |
| Aplicaciones de la Electronica de Potencia | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
