bobina de ferrita
| #11 |
diegofh77
hola yo tengo un transmisor fm de 2w q es el q esta publicado en www.pablin.com.ar y quiero saver como hacer la bobina q dice q el nucleo tiene q ser de ferrita alguien save como? si alguien save digame ...gracias
| #12 |
tiopepe123
El problema es encontrar bobinas de 5 o mas milimetros con nucleo.
el concepto es el siguiente http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/txbc1/index.htm Te recomiendo el siguiente cambio, Bobinas sobre un lapiz o tornillo de unos 5-7 mm las 6 espiras y una seraracion de 1mm mas o menos. Mira de comprar un condensador variable de unos 10pf o similar que lo colocaras donde pone CX. El otro CY tal cual indica no lo toques. Para calibrar debes sintonizar la radio en un lugar donde no halla ninguna emisora. La emisora colocala a uno o dos metros de la radio Apretuja o estira la bobina cuidadosamente hasta que oigas tu señal. Como veras es dificil, ahora con el condensador variable reajustas hasta la perfeccion. Para reajustar el condensador es necesario una pieza/destornillador de plastico. finalmente fija la bobina con una gota de cera de vela |
| #13 |
Juanowar
Hola a todos. Soy nuevo en este foro y he llegado aqui casi por casualidad.
Mi question es la siguiente: me compré un emisor de FM de cebek, el FM1 ( www.cebek.com ) para utilizar como inalambrico de mi guitarra electrica. El problema es que en las especificaciones, me dice que la antena debe ser de unos 70 cm. de largo, lo cual lo hace inviable, ya que pareceria Dart Vader con ese cacho de antena. Como puedo hacerlo para utilizar una antena mas corta ( 20 cm. como mucho) si es que es posible...? Puedo utilizar un trozo de cable colgando? Gracias anticipadas. |
| #14 |
diegofh77
Hola gracias tiopepe 123 por tu ayuda cuando lo termine te cuento si me anda. chau
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
