Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
#1  Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
juanej
Lo que pasa es que tengo acá un pc que no prende y supongo que la fuente está quemada, pero no se si puede ser algo mas?
He pensado en colocarle la fuente de mi pc pero no es de marca y me da miedo que se queme también y se lleve algo con ella.
Alguna forma de saber si la fuente está quemada sin abrirla?
fer
Para probar una fuente lo que debes hacer es:
1. Desconectar todos los conectores de la board y de las unidades.
2. Enciendes la fuente uniendo con un cable externo el cable verde con alguno de los cables negros. Esto le envía una señal de Power-ON a la fuente. En ese momento el ventilador empieza a moverse lo que indica que ya hay voltaje en la salida.
3. Si la fuente enciende mide el voltaje entre el cable negro (la tierra) y los demás cables, debe darte algo aproximado a esto:
negro – rojo: 5 voltios
negro – amarillo: 12 voltios
negro – azul: -12 voltios
negro – blanco: -5 voltios
negro – naranja: 3.3 voltios
negro – violeta: 5 voltios
4 Si la fuente no enciende es porque seguramente alguno de los diodos de rectificación se quemo o entro en corto, casi siempre es el de 5 voltios, y esto sucede porque le exiges a la fuente mas corriente de la que puede soportar.
Espero te sea de ayuda esta información
Fernando.
Andres Cuenca
Moderador
Yo le agregaría a la información que nos da Fernando, que es importante comprobar que los voltajes que entrega la fuente estén dentro de los rangos de operación normales. Según la especificación ATX versión 2.03 de intel, estos rangos son:
    Para +5 Voltios ± 5 % o entre 4.75 voltios y 5.25 voltios
    Para -5 voltios ± 10 % o entre - 5.5 voltios y -4.5 voltios
    Para +12 voltios ± 5 % o entre 11.75 voltios y 12.25 voltios
    Para -12 voltios ± 10 % o entre -13.2 voltios y -10.8 voltios
    Para +3.3 voltios ± 4 % o entre 3.168 voltios y 3.432 voltios
    Para +5 VSB ± 5 % o entre 4.75 voltios y 5.25 voltios
jualzo
Ademas de probar los voltajes de salida hay que comprobar si la fuente aguanta la carga, es decir el hecho de que la salida de oltage sea la correcta no implica que la fuente este buena pues esta maneja otro parametro que es la corriente, entonces, si los voltages son correctos, trata de hacer lo siguiente, solo conectas la fuente a la board, y esta arranca, trata de conectar un elemento a la vez, es decir, apagas y luego conectas el disco duro, si te funciona, conectas la unidad de cd o dvd, si no arranca es que definitivamente la fuente esta dañada, algo enrredado, espero sea de ayuda.
#5  Re: Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
sertec_galvez
juanej escribió: Lo que pasa es que tengo acá un pc que no prende y supongo que la fuente está quemada, pero no se si puede ser algo mas?
Segun la fuente tenes varias formas de saber, si es una atx desconecta todos los cables, de todos los componentes, por si alguno esta quemado, agarra el cable de alimentacion de motherboard y puentea con un cablecito los cables verde con cualquier negro, si enciende no es la fuente. Si la fuente es AT, y desconectaste todos los enchufes, y sigue si encender estara quemada.
Cualquier duda describime mas el problema, que hace el equipo, que haces vos, etc
#6
spiritbreaker
le colocas una resistencia de 5 ohm y debe cumplir ley de ohm ,es de 12/5 amperios,2.4 amperios tonce ta bien ,,yo me tope con eso que el voltaje taba bien y la corriente nada ,era tan facil pero demore 1 semana en darme cuenta ,,luego la volvi fuente variable y alguien sabe hasta cuanto puedo exigirle solo llego hasta 18.5 volt ,,capaz haya otra forma ,ya estoy considerando usar en serie las fuentes pa sumar voltajes ,,si alguien sabe como pedirle mas voltaje al atx le agraderia mucho
#7
DriX
fer escribió: Para probar una fuente lo que debes hacer es:
Fernando.
A esto además de lo que dijo Li-Ion, quisiera agregarle que sería correcto cargar la salida de +5V con algo. Por ejemplo con conectar una lámpara de automovil (si, las de 12v) a la salida de 5V quedaria cargada.
Esto es porque la fuente necesita una carga para funcionar correctamente, si no puede apagarse o no prender correctamente.
Salu2!
No hay mensajes nuevos DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira
No hay mensajes nuevos Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor?
No hay mensajes nuevos Conectar motor de paso a paso marca Vexta
No hay mensajes nuevos Marca TV ProBasic
No hay mensajes nuevos Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE
