Audio spectrum analyzer
| #21 |
electronicjohndeacon
hola a todos igual estoy haciendo este prototipo me costo mucho trabajo encontrar algun diagrama pero encontre que tenia que hacer un ecualizador con amplificadores operacionales
en mi caso lm324 aqui la pagina http://www.sound.westhost.com/project75.htm donde estan los valores de resistencias y capacitores con toda informacion lo malo que esta en ingles el diagrama de cada filtro esta abajo son 23 fecuencias cubren las que estan en el video se utiliza un vumetro con lm3915 o lm3914 o 16 los tres sirven lo malo que no se como hace el efecto para que solo de prenda los leds de arriba como en este video todavia no lo termino apenas estoy probando cada banda con su respectivo vumetro [http://mx.youtube.com/watch?v=cVkhCDBXcOU[/youtube] |
| #22 |
juanma
Les dejo algo concreto, listo para armar.
Esta tambien la programacion del PIC en C. |
| #23 |
| #24 |
♫nuk♫
hola buscando mas creo que ese Spectrum Analyzer se puede descargar de su pagina de origen
=============================== http://www.projects-lab.com/?tag=display =============================== todo en Winrar & PDF pero yo creo que lo que ustedes plantean o tratan de hacer el resultado mas cercano seria seria esto claro que solo con 100 o 200 led pero en el video es 360 led para poder realizar esto creo que ahi fogonazo tiene razon la inconveniencia mas grande es la exatitun de los capacitores para un buen resultado como este ============================================ http://es.youtube.com/watch?v=wDcgRtF6zzQ&feature=related ============================================ http://www.electronics-lab.com/projects/audio/037/ http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm ============================================ - mi propuesta es unir dos proyectos del foro pero la inconveniecia es la union de los mismos ya que no se mucho sobre esto espero que me puedan dar una mano ♫nuk♫ comment |
| #25 |
♫nuk♫
e estado recolectando mas informacion sobre los Spectrum Analyzer aqui un esquema mas grande por decirlo asi ya que se acemeja solo solo que con 10 led o mejor dicho un solo LM3916
http://aonomus.files.wordpress.com/2008/08/spec_analyzer_unfinalized.png |
| #26 |
juanma
Vaya Nuk, veo que buscaste bastante!
Creo que la clave de todo esta en hacerlo con microcontroladores. Usando filtros digitales nos evitamos el problema de los capacitores y la exactitud, ademas de los LM. Es una de las varias cosas que tengo en "pendiente". Hace poco me compre un ecualizados de 10+10 bandas con un analizador de espectro de 12 o 10 lineas. En cuanto me venza la curiosidad lo desarmo y miro que tiene y se los comento. Otra que se me ocurre es ver los minicomponentes antiguos, todos los Aiwa que vi, traian un mini analizador. En cualquier casa de reparacion de electronica podria llegar a haber algun modelo para ver o buscar el manual service del mismo Saludos! |
| #27 |
juanma
Me vencio la intriga
Vi las llaves logicas CD4066, otro integrado 4017, un K555 (LM555?), NO vi ningun LM3914 ni nada de eso. Me sorprendio el tamaño de la plaqueta, es grande. Seguramente funciona mltuplexando la entrada y salida, como comento Fogonazo (Fogonazo, creo haberte visto en DIYAudio Forum con el nick de Lizandro). Voy a ver de conseguir el esquema y de subirlo. Saludos |
| #28 |
♫nuk♫
juanma puedes conseguir ese circuito con todo y PCB..!? seria de ayuda para despejar dudas ya que se ve elegante espero resultados
ese circuito esta en DIYAudio...? para ponerme a buscarlo ..... haber si saco algo...? ============================================================= - creo que no vistes ningun LM3914 por que no esta controlando Led's sino un Display y deacuerdo con el tamaño creo que es para cruzar todo me esplico tiene que juntar mas de 2 bloques entrada y salida de audio Eq de 10 band por lado aparte todo lo relacionado con el spectrum analyzer y los controladores del display . ============================================================= comment ♫nuk♫ |
| #29 |
nitecuento
hola qe tal, soy nuevo en esto y me registre en el foro especialmente para ver ideas sobre analizadores de espectros y vumetros, con el lm3915, y digo esto porqe en la escuela precentamos como proyecto un analizador y junto con la ayuda de varios profesores pudimos calcular los filtros pasabandas, pero lo mas interesante, fue qe un profesor nos dio una idea bastante buena para hacer varios canales con un solo integrado 3915, talves ya lo han pensado pero sino es una sugerencia qe les dejo y que para mi es bastante buena.
la idea de nuestro proyecto es hacer 10 barras de 10 led's pero con un circuito de "multiplexado", conectando los pasabandas al "multiplexor" y luego este al 3915. de la misma manera vamos a manejar las barras de leds con transistores, la base de estos van a estar conectadas a un "demultiplexor", utilizando dos integrados de multiplexado qe en este momento no recuerdo cuales eran pero qe un solo integrado se puede usar para una o para otra. asi se reduce mucho el costo porqe no hay necesidad de comprar varios 3915. la frecuencia de estos multiplexores va a estar controlada por un astable hecho con un simple 555, y este envia los pulsos de clk a un contador 4029 (creo qe era ese) este contador controla los multiplexores y asi podremos ir mostrando con una frecuencia alta todas las barras. este es el proyecto planteado por mis compañeros, hasta ahora preparamos todo por separado, solo qeda probarlo y listo. el problema qe nos qeda es qe todabia no contamos con una fuente unica para este circuito... todabia no sabemos cuanta corriente va a consumir asiqe no podemos definir el valor. el circuito lo estamos armando, pero sin contar la fuente, un supuesto gabinete y las plaquetas esta al rededor de $90 (pesos) bueno espero qe algo le sirva disculpen qe sea muy largo el comentario es la primera ves qe participo de un foro saludos. |
| #30 |
Fogonazo
Colaborador
nitecuento escribió: hola qe tal, soy nuevo en esto y me registre en el foro especialmente para ver ideas sobre analizadores de espectros y vumetros, con el lm3915, y digo esto porqe en la escuela precentamos como proyecto un analizador y junto con la ayuda de varios profesores pudimos calcular los filtros pasabandas, pero lo mas interesante, fue qe un profesor nos dio una idea bastante buena para hacer varios canales con un solo integrado 3915, talves ya lo han pensado pero sino es una sugerencia qe les dejo y que para mi es bastante buena. Primero que nada ! Bienvenido ¡ http://www.forosdeelectronica.com/post-113129.html#113129 |
| Otros temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
