Informacion sobre el cosfimetro
#1  Informacion sobre el cosfimetro
dj-aioria
hola como estan?
me llamo federico tengo 18 años y voy a una escuela tecnica en floresta.
Tengo una materia que se llama Laboratorio de mediciones electricas...
Resulta que en este ultimo trimestre del año nos pidio que cada grupo de chicos elija un instrumento de medicion, lo analice, describa sus caracteristicas, su principio de funcionamiento, etc.
Lo malo es que busque por internet y libros y no encontre nada sobre el cosfimetro.
Les pido el favor a cualquiera de esta comunidad si me puede dar una mano... porque no encuentro nada.
Bueno... muchas gracias
Hasta pronto
José Joaquin Castañeda
El cosenofimetro es un instrumento para medir el factor de potencia, podría buscar en principios de funcionamiento de un wattîmetro que es un poco parecido por las bobinas que se manejan
Edder
Instrumento que mide el factor de potencia.
El factor de potencia se medía tradicionalmente con un instrumento cuyo principio de funcionamiento es el mismo que el de un vatímetro, sin embargo los modernos vatímetros digitales han desplazado estos instrumentos, de tal manera que en la actualidad muchos fabricantes de instrumentación electrónica han dejado de fabricarlos.
La forma de conexión es similar a la descrita en el inciso anterior y puede hacerse referencia a estas figuras en donde se cambiaría el valor leído. En caso, el vatímetro disponible carezca de la función de medición del factor de potencia, se puede recurrir al procedimiento descrito a continuación.
1. Mida la tensión de la carga con el multímetro o un voltímetro.
2. Mida la corriente de alimentación con una pinza amperimétrica.
3. Mida la potencia de carga real con la pinza vatímetrica.
4. Utilice las fórmulas siguientes para calcular el factor de potencia a partir de los datos medidos.
La medición de potencia eléctrica activa se realiza con el vatímetro. Este instrumento de medición tiene una parte amperimétrica, la cual se conecta como los amperímetros comunes (intercalado en la línea) y una parte voltimétrica que se conecta como los voltímetros, en paralelo a las líneas que conducen la corriente eléctrica, de manera que se obtenga la potencia por efecto de ambas medidas.
El vatímetro de pinzas, es un dispositivo similar a una pinza amperimétrica que sensa la corriente y la tensión en la carga, realizando el cálculo de la potencia por medio de un dispositivo electrónico. La medida de potencia puede ser mostrada directamente por el equipo o indirectamente a través de un multímetro, tal como se muestra en la figura.
En la figura, se puede observar la conexión voltimétrica en los puntos "R" y "B"; así como el sensado de la corriente mediante una pinza de efecto Hall. Este tipo de instrumento es muy sencillo de utilizar, pero requiere de cuidado con la polaridad al efectuar las conexiones.
http://www.profesormolina.com.ar/electromec/concep_fundamen.htm
Archivos Adjuntos
No hay mensajes nuevos Información referente WiMax
No hay mensajes nuevos Alguien tiene informacion sobre el Minimodul HI 86 de HIQUEL
No hay mensajes nuevos Puerto irda para Celulares
No hay mensajes nuevos Porque una puerta AND puede deformar informacion
No hay mensajes nuevos informacion de pic con tx y rx de rf
