Fuente con lm317 en paralelo.
| #71 |
| #72 |
electroaficionado
Marbas escribió: ok anthony, mi transformador es de 24v 5A, no se puede poner solo el lm7812 o para que poner el 7824 si ya tengo los 24v a y otra cosa este circuito puede aguantar los 5A? y si es asi a la salida me entrega el mismo amperaje? 24V de alterna es lo que tienes. Al rectificar eso sube. El objetivo es repartir la caida de tension para que el 7812 no haga todo el trabajo. No recuerdo la tension diferencial máxima para ese circuito pero 21V no es poca cosa. Saludos. |
| #73 |
anthony123
Exactamente..! Pero creo que si tienes problemas con el espacio y el disipador utiliza un LM317T
| #74 |
Marbas
Practicamente estariamos hablando de construir otra fuente similar a la que ya tengo, creo que no tendria mucho caso pero agradesco sus comentarios, creo que para no compliarme mas la vida utilizare un buen disipador para los lm317.
Saludos. |
| #75 |
anthony123
Creo que no es lo mismo..! Solamente vas a usar un sistema mas sencillo!
Solo necesitas adicionalmente a la fuente 1* LM317T 1*Resistencia de 220 1*Potenciometro de 5K 2* Ceramicos de 100 nF 1* 100 uF/25volt |
| #76 |
Marbas
Checando de volon encontre los materiales, creo que no puedo perder nada en probarlo, ya por ultimo me surgio una duda. La resistencia de 220 tanto de la primer fuente como el de la segunda de cuantos watts debe de ser. me habian dicho que tenia que ser de 5watts, es esto cierto o puedo usar de las de 1/4?
| #77 |
anthony123
Yo use una de 1/2W..! Y me anda perfecto.:! No se calienta ni nada.:! De todas formas dirigete al data.:!
| #78 |
alex_tzintzun
hola jona, sabes, soy nuevo en el foro y tu fuente me parece muy buena, solo que tengo una duda, necesito la fuente de 0 a 30 volts a 3 amperes y no se si me sirva un transformador de 24 volts a 3 amperes, o necesito uno de mas voltaje y amperaje? Te agradezco tu ayuda y a todos los usuarios de este foro tambien si me pudieran ayudar se los agradeceria mucho
| #79 |
electroaficionado
Con el voltaje estas bien, Con la corriente estas muy justo, es probable que no tengas todos los 3A disponibles.
Yo pondria no menos que uno de 4A. Recuerda que si pones solo 2 317 tambien vas a tener problemas para sacar toda la corriente en voltajes mas bajos, por una cuestion de calor. Saludos. |
| #80 |
jona
hola chicos...
como les va tanto tiempo..? me alegra de saber que aun algunos colegas desean armar esta fuente de alimentacion, es economica, facil de construir y segura... aun conservo la mia y funciona perfectamente en el taller. creo que los valores de componentes son claros en el circuito electrico, pero siempre se plantea alguna que otra duda para aquellos que deseen armarla. tengan en cuenta algunas datos nada mas: no intenten ahorrar en disipador, puesto que los reguladores Lm 317, son de calentar tanto a la hora de trabajar regulando y a la hora de sufrir un cortocircuito la salida, por proteccion elevan su temperatura...pero tampoco es necesario la incorporacion de un cooler para refrigerar, salvo que por una cuestion de espacio el disipador no sea lo suficiente para evacuar el calor irradiado por los LM... otra alternativa seria que al llegar el disipador a una cierta temperatura calorica, se active mediante un circuito electronico(que vi que anda dando vueltas por la red) el cooler para enfriar, pero esto seria simplemente para no tener el cooler activado todo el dia. seria una cuestion de ponerlo en practica... el resto esta dicho creo... bueno antony, me alegra que andes por aqui todavia, por una cuestion de trabajo y tiempo personal, no estoy practicamente aqui ya, pero veo que estas siempre a la disposicion de los demas para hablar de este tema, y otros tambien. aproposito aun conservas la fuente tuya? o ha pasado en algun momento a reparaciones, con todas las cosas que andas experimentando? saludos para todos y suerte... |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
