Escucha telefonico
| #1 Escucha telefonico |
Andres Cuenca
Moderador
Hola, el circuito extrae el audio que se genera en la linea cuando hay una llamada en curso, por lo que solo te funciona de tal forma.
Saludos. |
PALLARESPUNKOI
lo he provado con una llamada en curso i tampoco funciona
alguien sabe porque? gracias |
| #4 |
zapeitor
a mi tampoco me a funcionado y lo tengo exactamente igual que PALLARESPUNKOI
saludos |
| #5 |
Rauliky_22
el problema es que la salida del audio no tiene portencia.. tienes que conectarle a cualquier amplificador... los de los parlantes de la computadora te serviran...
P/D: con el auricular no se va a escuchar porque NO TIENE POTENCIA. |
| #6 |
PALLARESPUNKOI
aguien me podria decir un de un amplificador i como conectarlo
gracias i saludos |
| #7 |
EinSoldiatGott
PALLARESPUNKOI escribió: aguien me podria decir un de un amplificador i como conectarlo El circuito si funciona, yo lo hice y no ocupa amplificador, el único detalle que encontré es que si se lo conectan en paralelo a uno de los teléfonos, en este teléfono ya no se escucha nada, solo en el espía. Yo mejor lo conecte en serie y así no dió problemas. Saludos |
| #8 |
BlueLight
Recomiendo utilizar un transformador relación 1:1 como separador de impedancias de aproximadamente 600 ohmios.
Con ese valor conseguimos "descolgar" la línea con el primario y en el secundario podemos escuchar el audio de la misma. |
| #9 |
electrodan
Para esto yo solo use un auricular de telefono viejo de alta impedancia y funciona.
| #10 |
danielarias
hola a todos los foreros yo hice este proyecto y mete mucho ruido de señal como si le hiciera falta una tierra como le hago?
| Otros temas de interés | |
