Programador puerto serial para JDM - TE20
#11
mcrven
Bien, eso lo tengo claro. Ahora, fíjate que te sugieren uses WinPic800 o ICProg. Ambos funcionan bien, el primero es prácticamente transparente a setups y selecciones. El segundo, un poco más engorroso pues, se debe ajustar algo y, alguno de los muchachos ha tenido dificultades con eso.
Entiendo la necesidad que tienes de recibir feedback para saber si todo quedó OK. Así que procederé a bajar el soft que propones, probarlo y hacerte llegar mis observaciones junto con los datos de la máquina que se va a utilizar.
Saludos: mcrven
#12
Mushito
una pregunta:
¿funciona tambien con otro esquema como el del TE20se? sin led con zener de 8.2V?
#13
WillyP
Tendría que funcionar ya que las conexiones con el puerto serial son las mismas.
Conector DB9:
pin 3 -> TX -> VPP
pin 4 -> DTR -> Data out
pin 5 -> Común
pin 7 <- CTS <- Data in
pin 8 -> RTS -> Ck
#14
victor_castuera
ola a todos solo era para preguntarte por una cosita
quiero hacerme el programador pero no tengo los bc547
me valen los 2n2222 o los bc547b o los bc547c?
es que como cambian la ganacias no se si me funcionara
#15
WillyP
Cualquier transistor NPN de usos generales te sirve, puede ser BC547, BC548, BC549, BC550 etc. Lo mismo para la letra de terminaciòn a b c .
#16
Rapic
Hola a todos soy nuevo y quiero hacer un comentario porque lo merece, descargé el software del amigo willyp y una maravilla. programe un 18f2550 un 18f4550 y 18f252 sin problemas, ademas de 12f629, 16f88.
Muchisimo mas rapido que con el ic-prog que utilizaba a veces (y no tenia al 18f2550).
Muy bueno lo suyo!
#17
Mushito
Dibuje el PCB en Express PCB y lo monte, y a la hora de hacer la prueba el led de Vpp no encendia, le cambie de polaridad y encendio.
Me parece que el esquematico esta mal.
¿que opinan ustedes?
#18  Programador puerto serial para JDM - TE20
milroc
Hola ,Probado con un pentiun 4 de 2mhz windows XP sp2 tardo 16,8 segundos
en programar un 16f84a :D
Luis de Quilmes
#19
chapin
alguien puede subir el sofware o bien habilitar el vinculo para ver la pagina pues no se encuentra el servidor, gracias
#20
carlosunp
Hola...bueno el programador suena prometedor!...pero mi inquietud pasa por lo siguiente....el pin 5 (gnd) del puerto serie es = al que se utiliza en la salida ICSP "masa" ?....osea la tierra del puerto va conectada con las tierras de los componentes y de la salida ICSP ?........Muchas gracias de antemano Very Happy
Archivos Adjuntos
No hay mensajes nuevos Circuito Serial RS-232 a USB
No hay mensajes nuevos Control PID con microcontroladores PIC
No hay mensajes nuevos Diagrama de adaptador USB a serial
No hay mensajes nuevos Programar el PIC16C765 por el puerto serial y el USB
No hay mensajes nuevos Interface IrDA para el puerto serial
