Tutorial de Reparacion y ajuste de compact disc
stanby
| Mensajes: 45 |
| Publicado: 01 May 2008, 7:54 am |
Hola que tal, he leido el tutorial y esta muy bien. Tengo un casete-cd viejo y despues de limpiar la lente sigue fallando y quisiera graduarlo con el osciloscopio pero no de donde poner las sondas, he leido que en algunos hay un punto que pone rf pero en este no pone nada, si alguien me lo indicara le estaria muy agradecido. Solo tiene un potenciometro al lado del laser.
galelo
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 23 Sep 2008, 1:49 pm |
¿Cuando el diodo laser de la cabeza lectora de una unidad de CD no emite luz, a que causas probables se debe este tipo de daño?
mcrven
| Mensajes: 720 |
| Publicado: 23 Sep 2008, 3:13 pm |
¿Cómo sabes que no emite luz? ¿Qué pruebas has hecho y cómo las hiciste?
CUIDADO: Por ningún motivo vayas a pones los ojos en línea con el lector LASER.
Saludos:
 | #14 Ajustes compact discs |  |
galelo
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 23 Sep 2008, 9:06 pm |
Gracias por la pronta respuesta y por la observacion con respecto del cuidado que hay que tener con respecto
a la luz emitida por la cabeza lectora. En los equipos en los cuales he tenido que hacerles limpieza a la lente siempre he observado que cuando funcionan bien emiten un rayo de color rojo. Quisiera saber si la ausencia de este es daño del diodo o daño del circuito asociado a la cabeza lectora.
mcrven
| Mensajes: 720 |
| Publicado: 24 Sep 2008, 12:42 am |
La falta de Luz Laser puede deberse a cualquier cosa entre la fuente de alimentación y el Emisor Laser, incluyendo este último, por supuesto. Generalmente, se cambia el lector completo ya que no es muy fácil de reemplazar y además, es un componente muy delicado. Te adjunto un link con un artículo para que te enteres un poco del asunto:
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=13294
Saludos:
galelo
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 24 Sep 2008, 4:26 pm |
Gracias nuevamente por tu ayuda, me fue muy útil la información del link que enviaste.
KYC2711
| Mensajes: 11 |
| Publicado: 28 Oct 2008, 10:34 pm |
esta muy bueno el tutorial pero q pasa si no tengo un osciloscopio, hay alguna otra forma de ajustar el laser
lo q pasa es q quiero reparar mi dvd (no lee los discos), probablemente es un desajuste del laser).
gxs
ariel.soler
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 17 Nov 2008, 9:55 am |
Nesecito un metodo muy practico para regular lentes ya que no tengo un osciloscopio,he escuchado algo sobre medir la intensidad del laser con un fotodiodo o algo parecido,alguien me puede explicar algo de eso.
 | Foros de Electronica |  |
