Problema con la memoria eeprom de pic16f876
| #1 Problema con la memoria eeprom de pic16f876 |
marcelo26
problema con la memoria eeprom de pic16f876
El problema es que cuando intento grabar los datos en la eeprom no lo hace con un 16f84 si puedo, pero con el 16f876 no. Les dejo la rutina que utilizo y si pueden pasarme un ejemplo lo agradecería y la rutina la simulo con el proteus.
GRACIAS! |
Moyano Jonathan
| #4 Problema con la ram y eeprom del pic 16f876 |
JJ-ROTOR
Moyano Jonathan escribió: hola amigo, no se muy bien el funcionamiento del foro y es por eso que te pongo aqui el problema por si me puedes ayudar Hola Amigos tengo lo que para mi es un gran problema y espero que no tanto para vosotros siempre he programado sobre el pic 16f84 y ahora necesito el 16f876 pero por mas que miro en los libros no se descifrar cuales son las direcciones de la ram y de la eeprom donde puedo escribir os ruego si me podeis ayudar que me mandeis estos datos miles de gracias |
| #5 |
Meta
Moyano Jonathan escribió: Si es posible, entrégalo con el hex. |
| #6 |
Alejandro Sherar
Trabajando con Assembler, para no errarle el banco de la RAM donde está el registro es muy útil la macro banksel. Evita tener que andar seteando los bits RP0 y RP1.
Se debe invocar inmediatamente antes de usar un registro, no importa si es del usuario o del sistema. Ejemplo:
| #7 Problema con la ram y eeprom del pic 16f876 |
JJ-ROTOR
Hola de Nuevo,
no se si era para mi el mensaje anterior pero sio fuese asi aparte de agradecido, dire que no lo entiendo en los manuales, tengo muchos manuales pero no lo pone bien o al menos de forma que yo lo entienda necesito saber la direccion de todos los registros de ram ejemplo 0x0c y de eeprom ya no se ninguno me gustaria saber esto porque me hace muchisima falta, necesito escribir en al menos en 40 registros de la eeprom y en otros tantos de la ram gracias de nuevo |
| #8 Re: Problema con la ram y eeprom del pic 16f876 |
Alejandro Sherar
JJ-ROTOR escribió: Hola de Nuevo, Disculpa pero recién veo este mensaje. Las dimensiones de memoria las encontrás en las hojas de datos que se pueden bajar del sitio de microchip. Tanto el Pic 16F876 como su versión A (876A) tienen: 368 registros de 8 bits en memoria Flash para datos de usuario, 256 registros de 8 bits en memoria EEPROM. La EEPROM tiene las direcciones numeradas desde la 00 hasta FF. Para la memoria de datos tenés un mapa de direcciones en: la página 13 de la hoja de datos del PIC16F876, y la página 17 de la hoja de datos del PIC16F876A. |
| #9 |
Moyano Jonathan
vos el problema lo tenes que solucionar si o si en asm o en c tamabien lo podes? ya que el ejemplo que te deje graba perfectamente la eeprom interna. En asm es mas complicado el tema pero estuve viendo tu codigo y tendría que funcionar
| Otros temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
