Tengo un esquema y lo quiero mejorar
#1  Tengo un esquema y lo quiero mejorar
Serch
Tengo un esquema para obtener 5V estabilicados, pero quiero protegerlo de cortos (x si acaso..)
Que tengo que hacer??
El esquema es:
http://picmania.garcia-cuervo.com/Proyectos_AUX_Power.htm
http://www.electronics-lab.com/projects/power/025/
Son parecidos, cual es mejor?? En que se diferencian por el condensador de mas??
tiopepe123
Te recomiendo un montaje con el lm317, aunque es de tencion variable, 2 resistencias mas,es casi indestructible y tiene las mismas caracteristicas o superiores.
bajate el datasheet y miralo
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/docs/components/lm317.html
Ehecatl
¿Has leído la hoja de datos del 7805?
Ahí mencionan que tiene protección interna contra corto circuito.
Serch
Pues entonces que me deciis??
Cual hago??
He encontrado tambien este otro esquema,
http://www.eleinmec.com/article.asp?16
Las diferencias son 1 ó 2 condensadores mas y de diferente carga.
Como lo hago, basandome en el 7805 o en el LM317??
Del LM317 no tengo ningun esquema...
Entre los 3 que he puesto, cual es mejor??
x Ehecatl: Si se provocase un corto, no le pasaría nada a la fuente?? El 7805 haría de barrera??
Bueno, decirme...
Gracias x las respuestas tan tempranas!!!
Es la 1ª vez que uso este foro y no me esperaba ver a la gente tan cooperativa.
GRACIAS
#5
tiopepe123
Ehecatl
Efectivamente el datasheet dice que esta protegido contra cortocircuitos y termicamente.
A la practica coge los cables de la salida y cortocircuitalo una cuantas veces, garantizado, los indios de caño largo vendran a ayudarte a desatascar el water.
Suelen fallar son poco rebustos y da mucha rabia cuando tienes la fuente cerrada dentro de la caja.
el datasheet es este, Disculpa por el error
http://phoenix.nmt.edu/~thomas/data_sheets/LM317.pdf
Y el diseño ideal es el de la pagina 6 con los diodos tipo 1N4004 o similares, hay con dos encapsulados distintos, el metalico da 1.5A letra k (lm317K).
Tipo transistor de potencia LM317T
Recuerda en meterle un disipador
(si tienes un disipador de un ordenador deberas comprar uno tipo T)
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/fuente57/index.htm
Utiliza una version de alta tension tipo H, pero tu utiliza uno de los normales tipo K o T
#6
Serch
Y me puedes poner el esquema de cómo seria la fuente fija a 5V; en el pdf es variable y supongo q habrá q calcular alguna resistencia no??
#7
Serch
Y entonces... para proteger las fuentes (en los casos con 7805, x ejemplo, los links de arriba)... puedo hacer:
poner un diodo 1N5404 entre el comun y la salida y otro de la salida a la entrada??
Sería así??
#8
tiopepe123
Yo tengo esta, es indestructible, cortocircuitos y termicamente, horas y ohra o s calentandose, perdon quemandose y no le ha pasado nada.
Esta diseñada para 5V, pero permite ajustarse si no me equivoco 1,2 a 7.5V, en tu caso con el tester lo ajustas a 5.00V.
Si quieres que no se pueda mover la resistencia variable hecha una gotita de pegamernto imedio o alguna laca, pero no pegamentos finos como el superglue.
Yo en mi caso utilice la version la version LM317K o metalica con un disipador grande.
El transformador debe ser de tension superior a 5V pero sin pasarse, uno de
9 o 12 y 2A es lo ideal.
Hay circuitos de proteccion on tiristores
http://www.epanorama.net/links/psu_monitor.html
pero no vale la pena
#9
maunix
Serch, una sugerencia que te puedo hacer es que analices usar un LM350, todo depende del consumo que vayas a necesitar.
Es también de 3 pines y se regula con un potenciómetro.
Otro consejo es que tengas en cuenta la posibilidad de utilizar un disipador de calor, ya que si lo alimentarás con 9Vac y piensas arrojar 1 A de corriente (por citar un ejemplo) el integrado calentará bastante... Esto es tanto para el LM7805, como para el LM317 o LM350.
Ehecatl
Tiopepe, en verdad que no entendí lo de los indios de caño largo.
Por otro lado, los diodos del diseño de la página 6 de la hoja de datos no son para protreger contra corcto-circuito.
La explicación te la dan en la página 5. Por otro lado, una protección contra cortocircuito es para cortos eventuales, accidentales, no para provocarlos a ver cuanto dura el regulador.
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
