Amplificador de 350 W rms
#41  Re: 350w
Fogonazo
huki escribió: amigos les hago una pregunta como se hacen los ajustes de los preset.......
http://www.forosdeelectronica.com/about19696.html
#42
fbesil
Perdonen muchachos por meterme...
He visto algo de lo que Uds. hacen en Audio y la verdad que son muy buenos.
Como muchos años atras realizaba amplificadores profesionales, con las disculpas por si molesto, me atrevo a comentar algunos detalles sobre el amplificador que están armando.
La R de 10 Ohmios entre masa de entrada y masa de la potencia se puede eliminar.
Las resistencias de 100 Ohmios en los TRs de salida NO deben ir directamente entre base-emisor sino entre base y línea de salida (se unen las R 100 de PNP y NPN, línea de salida y R de 22K de realimentación negativa). Piensen que pasaría si se corta la R de 0,47 del emisor del primer TR, ¡¡ los demás se saturarían con cualquier pequeña corriente haciendo " ingobernable" la salida !.
Los apuntes de Fogonazo sobre ajustes son excelentes.
La experiencia me enseño que un amplificador, además de todo lo que indica Fogonazo, debe ser capaz de ajustace SIN los TRs de salida.
Se cortocircuita la entrada para evitar ruidos, se coloca solamente un condensador de 1000mf por lado, lámpara serie, una resistencia de 10K 5W en la salida y se mide el voltaje de salida que debe ser cero si todo está bién armado.
Como explica Fogonazo, la lámpara limita el consumo y proteje, pero también al tener sólo 1000 mf evita a que haya un impulso de corriente muy alto durante los ajustes.
Para el ajuste del consumo de la salida, se debe sumar 0,4 volts por cada junta base- emisor que están en serie en la salida (este amplificador tiene 4 = 1,6 volts entre colector-.emisor del TR regulador de consumo Q7.
Luego se colocan los Trs de salida, y se controla nuevamente. Si todo sigue bién se agregan los demás capacitores de la fuente y se prueba con una señal, la potencia que puede rendir el equipo, (controlar calor, etc).
Espero no haber molestado...
fbesil
#43
lucalorito
Muchas gracias por la aportación...saludos.
#44
oscar monsalvo
Esta muy bueno el amplificador, gracias por los aportes a todos los foristas.
#45
Papusxxdd
Amigos soy nuevo acá, y les cuento q yo tengo una fuente de un amplificador trono q originalmente era 200w en 8 Ω estereo , bueno trabajaba con transistores 2n 3055 una placa se rompio en su época y no se la pudo arreglar pq le habian borrado los valores de los trans, y la otro me anduvo bastante hasta q se incenció casi je, bueno mi idea es usar esa fuente; es de 62v 0 -62 en la toma secundaria, la fuente tiene cuatro capacitores siemens de 5.000 µF cda uno, compré el integrado stk 4048v uno recién, todavia no armé tengo el pcb hecho, lo unico q tengo q hacer es agregarle las resistencias a la fuente de 500Ω q según creo tienen q ser de casi 8w y comprar las otras cosas p el armado.
Mi pregunta este circuito me andaria mejor q el stk ¿que me aconsejan? para esta fuente..
#46
alexx_57
Papusxxdd escribió: Amigos soy nuevo acá, y les cuento q yo tengo una fuente de un amplificador trono q originalmente era 200w en 8 Ω estereo , bueno trabajaba con transistores 2n 3055 una placa se rompio en su época y no se la pudo arreglar pq le habian borrado los valores de los trans, y la otro me anduvo bastante hasta q se incenció casi je, bueno mi idea es usar esa fuente; es de 62v 0 -62 en la toma secundaria, la fuente tiene cuatro capacitores siemens de 5.000 µF cda uno, compré el integrado stk 4048v uno recién, todavia no armé tengo el pcb hecho, lo unico q tengo q hacer es agregarle las resistencias a la fuente de 500Ω q según creo tienen q ser de casi 8w y comprar las otras cosas p el armado.
Hola, creo que son dos cosas totalmente distintas, por empezar con el stk tenes un diseño mucho mas compacto y sencillo y es mas facil su montaje, como contra, creo que no podes bajar la carga a menos de 8 ohms, hay gente por aca que dicen que se puede y hay otros que dicen que les volo el integrado al ponerle 4 ohm, aparte de todo eso, en el amplificador de este post sobre 4 ohms tenes el doble de potencia del stk, algo asi como 350w, yo arme el stk y si bien es super sencillo y tiene un sonido muy bueno, no terminan de convercenve los integrados, prefiero un buen clase ab con mosfet, y si no animate al clase d, aca :
http://www.forosdeelectronica......a88a9acccb
tenes uno que es barato y la potencia de salida ronda las 200 wrms sobre 4ohms, saludos!
#47
Papusxxdd
gracias Alexx, si eso de la carga es lo q me tenia preocopado hace tiempo q tengo esto congelado por eso creo q me voy a tirar por el q esta acá posteado, ya q el tamaño no es problema gastare un poco no más, el clase "d" ta bueno se lo ve facil y practico pero el tamaño nos es problema y prefiero un poco mas de potencia q fidelidad, voy a moverme no más con el de 350w desp pondré comentarios y fotos acá Salu2!
#48
maxigab
hola gente del foto
yo por experiencia arme uno de 350 que no es el que estan publicando pero en la parte rectificadora le coloque 4 capasitores de 4700 por 80v que da un total de 18800 en cada rama, aclaro cada canal tiene un rectificador propio, y la verdad que anda muy bien no tube ningun drama y nada solo les comento de mi experiencia saludos a todos maxi
#49
luisgrillo
amigos por que seguir usando amplificadores tipo AB si hay muchos diseños del tipo D que son mucho mas eficientes, menos costosos (en la etapa de salida de potencia) y mas bonitos =D, y no hablar de la calidad de sonido
#50
dayanmata
ok luis grillo no tienes uno clase D que publiques para ver que tal?
