Foros de Electrónica
Problemas de ruido entre DVD y amplificador
#1  Problemas de ruido entre DVD y amplificador
boni1000
citar
Me ocurre el siguiente inconveniente: al conectar la salida analógica de audio del DVD a un amplificador o a un minicomponente que poseo noto en la imagen algo de ruido(algo similar a una cuadrícula muy tenue) que no se observa si dichas salidas se conectan directamente a la TV. He comprobado que usando cables mallados de mayor sección que los que provee el fabricante el problema disminuye pero no termina de desaparecer. Ahora bien estimados foristas ¿que me recomiendan?: ¿Compro un cable de alta gama(bastante caro)? ¿ o el problema radica en otro lado?. Muchas gracias
#2
williamspx
citar
prueba revisando la instalación eléctrica, si tiene tierra, etc, esta instalación puede estar produciendo interferencias , o puede que tengas un computador cerca, conectado, a mi me paso lo mismo, trata de alejar el cable pa conectar el amplificador, de la corriente eléctrica, espero ke te sirva de algo , suerte!!!!!!!!! Laughing 8)
#3
boni1000
citar
ok, voy a probar, muchas gracias!!!!!! :D :D
#4  Ruido en DVD
Antonio García Rodríguez
citar
- GAROA -
Desde luego es ruido el que te está entrando y seguramente por la masa (pantalla), una cosita si coges un polimetro (tester) y lo pones entre la masa del DVD y la masa del otro equipo, ¿observas si te está apareciendo oscilaciones? (tensión efecaz del circuito). a lo mejor colocando un pequeño condensador o colocando un diodo en posición directa desde el DVD al equipo te evitará que entre esta tipo de señal (ruido no correlacionado).
no se ... ya me dirás
Antonio García
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
